ADS816x采用16位,8通道,高精度逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器(ADC),工作于单个5 V电源,具有1 MSPS(ADS8168),500 kSPS(ADS8167)和250 kSPS(ADS8166)总吞吐量。
输入多路复用器支持延长的建立时间,使模拟输入更容易。多路复用器和ADC模拟输入的输出可用作器件引脚。此配置允许一个ADC驱动器运算放大器用于多路复用器的所有八个模拟输入。 ADS816x通过增强的通道序列器简化了数据处理,降低了软件的复杂性。
ADS816x具有数字窗口比较器,具有可编程的高低报警阈值,具有滞后模拟量输入通道。具有可编程报警阈值的单运放解决方案可实现低功耗,低成本和最小尺寸的应用。
特性
- 紧凑型低功耗数据采集系统:
- MUX Breakout支持单个ExternalDriver放大器
- 单 - SupplyOperation
- 16位SAR ADC
- 低漂移积分参考和缓冲
- 0.5×V REF 输出,用于AnalogInput DC偏置< /li>
- 卓越的交流和直流性能:
- 信噪比:92-dB,THD:-110-dB
- INL:±0.3- LSB,16位无丢失代码
- 带序列发生器的低漏电多路复用器:
- 多通道序列选项:
- 手动模式,开 - 飞行模式,自动序列模式,自定义通道排序
- 早期切换启用直接传感器接口
- 快速响应时间,具有动态模式
- 系统监控功能:
- 每通道可编程WindowComparator
- MCU中断的警报输出
- 虚假触发避免使用ProgrammableHysteresis
- 增强型SPI数字接口:
- 1-MSPS Through使用16 MHz SCLK
- 高速,70 MHz数字接口
- 宽温度范围:-40°C至+ 125°C
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 精密 ADCs (<=10MSPS)
Resolution (Bits) Sample Rate (Max) (kSPS) Number of input channels Interface Operating temperature range (C) Package Group Approx. price (US$) Power consumption (Typ) (mW) Package size: mm2:W x L (PKG) Architecture Input type Multi-channel configuration Reference mode Features Input range (Max) (V) Input range (Min) (V) Analog voltage AVDD (Min) (V) Analog voltage AVDD (Max) (V) Digital supply (Min) (V) Digital supply (Max) (V) INL (Max) (+/-LSB) SINAD (dB) SNR (dB) THD (Typ) (dB) Rating ADS8167 ADS8166 ADS8168 ADS8331 ADS8332 ADS8344 16 16 16 16 16 16 500 250 1000 500 500 100 8 8 8 4 8 8 SPI SPI SPI SPI SPI Serial -40 to 125 -40 to 125 -40 to 125 -40 to 85 -40 to 85 -40 to 85 VQFN | 32 VQFN | 32 VQFN | 32 TSSOP | 24
VQFN | 24 TSSOP | 24
VQFN | 24 SSOP | 20
SSOP | 20 9.95 | 1ku 5.25 | 1ku 5.00 | 1ku 8.40 | 1ku 15 30 14.2 14.2 3.2 32VQFN: 25 mm2: 5 x 5 (VQFN | 32) 32VQFN: 25 mm2: 5 x 5 (VQFN | 32) 32VQFN: 25 mm2: 5 x 5 (VQFN | 32) 24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8 (TSSOP | 24)
24VQFN: 16 mm2: 4 x 4 (VQFN | 24) 24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8 (TSSOP | 24)
24VQFN: 16 mm2: 4 x 4 (VQFN | 24) 20SSOP: 38 mm2: 5.3 x 7.2 (SSOP | 20)
20SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65 (SSOP | 20) SAR SAR SAR SAR SAR SAR Pseudo-Differential
Single-Ended Pseudo-Differential
Single-Ended Multiplexed Multiplexed Multiplexed Multiplexed Multiplexed Multiplexed Ext
Int Ext
Int Ext
Int Ext Ext Ext Comparator
Enhanced SPI Comparator
Enhanced SPI Comparator Daisy-Chainable Daisy-Chainable
5 5 5 4.2 4.2 5.25 0 0 0 0 0 0 3 3 3 2.7 2.7 2.7 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.25 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 2.7 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.25 0.8 0.8 0.8 2 2 6 92 92 92 91 91 86 92 92 92 91.5 91.5 89 -110 -110 -110 -101 -101 -90 Catalog Catalog Catalog Catalog Catalog Catalog 无样片 无样片
方框图
- ADS8167 - 功能方框图
