LM5155器件是一款宽输入范围,非同步升压控制器,采用峰值电流模式控制。该器件可用于升压,SEPIC和反激式拓扑。
如果BIAS引脚连接到VCC引脚,LM5155器件可以使用最小值为2.97 V的1节电池启动。如果BIAS引脚电压高于3.5 V,它可以在输入电源电压低至1.5 V的情况下工作。
内部VCC稳压器还支持高达45 V(50 V绝对最大值)的BIAS引脚工作。开关频率可通过100 kHz至2.2 MHz的外部电阻动态编程。 2.2 MHz的开关最大限度地减小了AM波段的干扰,并允许小尺寸的解决方案和快速的瞬态响应。
该器件具有1.5 A标准MOSFET驱动器和100 mV的低电流限制阈值。该器件还支持使用外部VCC电源来提高效率。低工作电流和脉冲跳跃操作可提高轻负载时的效率。
该器件具有内置保护功能,如逐周期电流限制,过压保护,线路UVLO和热关断。 LM51551器件选项提供打嗝模式过载保护。其他功能包括低shutdownI Q ,可编程软启动,可编程斜率补偿,精密参考,电源良好指示和外部时钟同步。
电池应用的宽输入工作范围
- 3.5V至45V工作范围
- 2.97 V至16 V当BIAS = VCC
- 当BIAS≥3.5V
- 输入瞬态保护高达50 V
<时,最小提供电源电压为1.5 V /li>
最小化电池漏极 - 低断电电流(I Q ≤2.6μA)
- 低电流(I Q ≤480μA)
小尺寸和低成本 - 最大开关频率2.2MHz
- 12引脚WSON封装( 3 mm×2 mm)
- IntegratedError放大器允许在没有光耦合器的情况下进行初级侧调节(反激式)
- 在起动过程中最小化下冲(启停应用)
低功耗时效率更高 - 100 mV±7%低电流限制阈值
- 1.5 A峰值标准MOSFET驱动器
< li>支持外部VCC电源
避免AM波段干扰和串扰 - Optio nal时钟同步
- 动态可编程开关频率从100 kHz到2.2 MHz
集成保护功能 - 恒定峰值电流限制超过输入电压< /li>
- 可选的打嗝模式短路保护(参见设备比较表)
- 可编程LineUVLO
- OVP保护
- ThermalShutdown
精确±1%精度反馈参考 可编程额外斜率补偿 可调节软启动 < li> PGOOD指示灯
使用LM5155创建自定义设计使用WEBENCH ® Power Designer 所有商标均为他们各自的所有者。
参数 与其它产品相比 升压控制器(外部开关)
Vin (Min) (V) Vin (Max) (V) Vout (Min) (V) Vout (Max) (V) Regulated outputs (#) Switching Frequency (Min) (kHz) Switching Frequency (Max) (kHz) Iq (Typ) (mA) Features Duty cycle (Max) (%) Operating temperature range (C) Rating Type Package Group LM5155 LM3481 LM5022 LM5122 TPS40210 1.5 2.97 6 3 4.5 45 48 60 65 52 1.5 1.275 1.25 3 5 300 500 300 100 300 1 1 1 1 1 100 100 170 50 35 2200 1000 2200 1000 1000 0.45 3.7 3.5 4 Adjustable Current Limit
Frequency Synchronization
Power Good
UVLO Adjustable Adjustable Current Limit
Enable
Light Load Efficiency
Pre-Bias Start-Up
UVLO Adjustable Enable
Phase Interleaving
Synchronous Rectification
Frequency Synchronization 93 85 90 100 95 -40 to 125 -40 to 125 -40 to 125 -40 to 125 -40 to 125 Catalog Catalog Catalog Catalog Catalog Controller Controller Controller Controller WSON | 12 VSSOP | 10 VSSOP | 10 HTSSOP | 20
HTSSOP | 24 MSOP-PowerPAD | 10
VSON | 10
方框图
LM5155 - 功能方框图
