AFE7422 具有带旁路模式 14 位 9GSPS DAC 和 3GSPS ADC 的双通道射频采样 AFE
数据:
AFE7422 双路通道射频采样 AFE 具有 14 位 9GSPS DAC 和 14 位 3GSPS ADC 数据表
AFE7422是具有14位9GSPS DAC和14位3GSPS ADC的双路通道宽频带射频采样模拟前端(AFE)。可在高达5.2GHz的射频下工作,此器件支持直接射频采样到C频带,无需其他频率转换阶段。这大大改进了密度和灵活性,因此支持高通道数多任务系统。
DAC信号路径支持插值和数字上变频选项,提供高达1200MHz信号带宽。差动输出路径包括支持输出功率调优的数字步进衰减器(DSA)。
每个ADC输入路径包括一个DSA和射频/数字功率检测器。灵活的抽取选项提供数据带宽优化,并且抽取旁路模式也可用于最大信号带宽。
8通道(8 TX + 8 RX)子类1兼容性JESD204B接口运行速度高达15Gbps。可旁路片上PLL通过可选时钟输出简化时钟运行。
特性
- 两路,14 位 9GSPS DAC
- 高达 1200-MHz 信号带宽
- 每通道 DSA 调节输出功率
- 两路,14 位 3GSPS ADC
- NSD:-152dBFS/Hz
- 交流性能(fIN = 2.6GHz,–3 dBFS)
- SNR:56dBFS
- SFDR:70 dBc HD2 和 HD3
- SFDR:75 dBc(最严重毛刺)
- 孔径抖动:70fs
- 每通道 DSA 扩展 DNR
- 射频和数字功率检测器
- 射频频率范围:30MHz 至 5GHz
- 快速跳频 < 1 µs
- 接收数字信号路径:
- 每个 ADC 有可旁路的四路 DDC
- 每个 DDC 有 3 个相位同调 32 位 NCO
- 抽取率:3 倍 到 32 倍
- 发送数字信号路径:
- 每个 DAC 有使用 32 位 NCO 的四路 DUC
- 插值率:6 倍到 36 倍
- sin(x)/x 校正和可配置延迟
- 功率放大器保护
- JESD204B 接口:
- 8 个高达 15Gbps 的收发器
- 子类 1 多芯片同步
- 时钟:
- 具有旁路选项的内部 PLL/VCO
- 时钟输出高达 3GHz,具有时钟分频器
- DAC 功耗:9GSPS 时为 1.8W/通道
- ADC 功耗:3GSPS 时为 1.9W/通道
- 封装:17mm x 17mm FC BGA,0.8mm 间距
All trademarks are the property of their respective owners.
参数 与其它产品相比 高速 ADCs (>10MSPS)
Sample Rate (Max) (MSPS) Features Resolution (Bits) Number of input channels SNR (dB) SFDR (dB) Power consumption (Typ) (mW) Interface Operating temperature range (C) Input buffer Package Group Package size: mm2:W x L (PKG) Rating Architecture AFE7422 AFE7444 3000 3000 High Performance High Performance 14 14 2 4 60 60 70 70 8200 14000 JESD204B JESD204B -40 to 85 -40 to 85 Yes Yes FCBGA | 400 FCBGA | 400 See datasheet (FCBGA) See datasheet (FCBGA) Catalog Catalog Pipeline Pipeline
方框图
- AFE7422 - 功能方框图
