ADS1260和ADS1261(ADS126x)均为包含可编程增益放大器(PGA)的精密40kSPSΔΣ模数转换器(ADC)。这些器件还包含精密的电压基准和内部故障监控器。这些支持传感器的ADC可以为要求最严严的测量(包括称重秤和电阻式温度检测器(RTD))提供高精度单芯片解决方案。
这些ADC包含输入信号多路复用器,低噪声PGA(提供1至128的增益),4位ΔΣ调制器,精密电压基准和可编程数字滤波器。
高阻抗PGA输入(1GΩ)可减小由传感器负载导致的测量误差.ADS1260支持三路差分输入或五路单端输入。集成式电流源可简化RTD测量。
灵活的数字滤波器可针对单周期稳定转换进行编程,同时能够提供同步50Hz和60Hz线路周期抑制。信号和基准监控器,温度传感器和CRC数据验证可增强数据可靠性。
ADS126x是引脚兼容的器件,采用5mm×5mm QFN封装,额定工作温度范围为-40°C至+ 125°C。
特性
- 24位高精度ADC
- 温漂:1nV /°C
- 增益漂移:0.5 ppm /°C
- 噪声:30nV RMS (20SPS,增益= 128)
- 线性度:2ppm
- CMOS PGA增益:1至128
- 宽输入电压范围:±7mV至±5V
- 数据速率:2.5SPS至40kSPS
- 2.5V基准:2ppm /°C
- 同步50Hz和60Hz抑制模式
- 单周期稳定模式
- 信号和基准监控器
- 内环温度传感器烧毁电流源
- 四路通用输入/输出(ADS1261)
- 用于桥式传感器的交流激励(ADS1261)
- 5mm×5mm QFN封装< /li>
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 精密 ADCs (<=10MSPS)
Resolution (Bits) Sample Rate (Max) (kSPS) Number of input channels Interface Operating temperature range (C) Package Group Approx. price (US$) Power consumption (Typ) (mW) Package size: mm2:W x L (PKG) Architecture Input type Multi-channel configuration Reference mode Features Input range (Max) (V) Input range (Min) (V) Analog voltage AVDD (Min) (V) Analog voltage AVDD (Max) (V) Digital supply (Min) (V) Digital supply (Max) (V) Rating ADS1260 ADS124S06 ADS1261 ADS1262 24 24 24 32 40 4 40 38 5 6 10 10 SPI SPI SPI SPI -40 to 125 -50 to 125 -40 to 125 -40 to 125 VQFN | 32 TQFP | 32
VQFN | 32 VQFN | 32 TSSOP | 28 6.50 | 1ku 4.75 | 1ku 6.80 | 1ku 8.90 | 1ku 24 1.75 24 27 32VQFN: 25 mm2: 5 x 5 (VQFN | 32) 32TQFP: 49 mm2: 7 x 7 (TQFP | 32)
32VQFN: 25 mm2: 5 x 5 (VQFN | 32) 32VQFN: 25 mm2: 5 x 5 (VQFN | 32) 28TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7 (TSSOP | 28) Delta-Sigma Delta-Sigma Delta-Sigma Delta-Sigma Differential
Single-Ended Differential
Single-Ended Multiplexed Multiplexed Multiplexed Multiplexed Ext
Int Ext
Int Ext
Int Ext
Int 50/60 Hz Rejection
Excitation Current Sources (iDACs)
Oscillator
PGA
Temp Sensor 50/60 Hz Rejection
GPIO
Oscillator
PGA
GPIO
Oscillator
PGA
GPIO
Oscillator
PGA
Temp Sensor 2.5
5 2.625
5.25 2.5
5 2.5
5 -2.5
0 -2.625
0 -2.5
0 -2.5
0 4.75 2.7 -2.5
4.75 4.75 5.25 5.25 2.5
5.25 5.25 2.7 2.7 2.7 2.7 5.25 3.6 5.25 5.25 Catalog Catalog Catalog Catalog
方框图
- ADS1260 - 功能方框图
