LMZM33604 3.5V 至 36V 输入、1V 至 20V 输出、4A 电源模块
数据:
LMZM33604 3.5V 至 36V 输入、1V 至 20V 输出、4A 电源模块 数据表
LMZM33604电源模块是一款易于使用的集成式电源解决方案,它在一个低厚度的封装内整合了一个带有功率MOSFET的4A直流/直流转换器,一个屏蔽式电感器和多个无源器件。此电源解决方案仅需四个外部组件,并且省去了设计流程中的环路补偿和电感器元件选择过程
该器件采用16mm×10mm×4mm,41引脚QFN封装,可轻松焊接到印刷电路板上,并可实现紧凑的低厚度负载点设计.LMZM33604的全套功能包括电源正常指示,可调节软启动,跟踪,同步,可编程UVLO,预偏置启动,可选自动或FPWM模式以及过流和过热保护。可针对反相应用将LMZM33604配置为负输出电压。
特性
- 较小的总体解决方案尺寸:< 250mm 2
- 所需的外部组件数低至4个
- 16mm×10mm×4mm QFN封装
- 支持5V,12V,24V,28V输入电源轨
- 1V至20V输出电压范围
- 引脚与6A LMZM33606兼容
- 符合EN55011辐射发射标准
- 可配置为负输出电压
- 用于实现设计灵活性的可调节功能
- 开关频率(350kHz至<2.2>)
- 可与外部时钟保持同步
- 可选自动模式或FPWM模式
- 自动:提升轻负载下的效率
< li> FPWM:在整个负载上具有固定频率
- 可调软启动和跟踪输入
- 精密使能功能,用于对系统UVLO进行编程
保护特性 - 断续模式电流限制
- 过热保护
- 电源正常输出< /li>
可在恶劣环境中运行 - 在85°C且无气流的情况下具有高达50W的输出功率
- 工作结温范围:-40°C至+ 125°C
- 工作环境温度范围:-40°C至+ 105°C
- 通过了Mil-STD-883D冲击和振动测试
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压模块(集成电感)
Iout (Max) (A) Vin (Min) (V) Vin (Max) (V) Vout (Min) (V) Vout (Max) (V) Soft Start Features Iq (Typ) (mA) Regulated outputs (#) Package size: mm2:W x L (PKG) Switching Frequency (Max) (kHz) Switching Frequency (Min) (kHz) Switching Frequency (Typ) (kHz) Topology Operating temperature range (C) Duty cycle (Max) (%) Package Group Rating Type LMZM33604 LMZM33602 LMZM33603 LMZM33606 4 2 3 6 3.5 4 4 3.5 36 36 36 36 1 1 1 1 20 18 18 20 Adjustable Fixed Fixed Adjustable EMI Tested
Enable
Frequency Synchronization
Light Load Efficiency
Power Good
Tracking EMI Tested
Enable
Power Good EMI Tested
Enable
Enable
Power Good
Tracking 0.021 8.5 8.5 0.021 1 1 1 1 41B2QFN: 160 mm2: 10 x 16 (B2QFN | 41) 18B2QFN: 63 mm2: 7 x 9 (B2QFN | 18) 18B2QFN: 63 mm2: 7 x 9 (B2QFN | 18) 41B2QFN: 160 mm2: 10 x 16 (B2QFN | 41) 2200 1200 1200 2200 350 200 200 350 500 400 400 500 Buck
Inverting Buck-Boost
Synchronous Buck Buck
Synchronous Buck -40 to 105 -40 to 105 -40 to 105 -40 to 105 90 90 90 90 B2QFN | 41 B2QFN | 18 B2QFN | 18 B2QFN | 41 Catalog Catalog Catalog Catalog Module Module Module Module 无样片
方框图
- LMZM33604 - 功能方框图
