DAC61416 具有集成内部基准电压的 16 通道 12 位高电压输出 DAC
数据:
DACx1416是具有引脚兼容性和16/14/12位分辨率的16通道缓冲高电压输出数模转换器(DAC)系列。 DACx1416包括一个2.5V 5 ppm /°C内部基准,大多数应用中无需使用外部精度基准。该器件具有单调性,并能提供±1 LSB INL的高线性度。
用户可自行选择输出配置,包括满量程双极输出电压±20V,±10V,±5V或±2.5V和满量程非双极输出电压40V,20V,10V或5V。而且可以对每个DAC通道的满量程输出电压进行单独编程控制。集成的DAC输出缓冲器可实现高达25mA的灌电流或拉电流,从而减少了对各外的运算放大器的需求。每个通道对都可进行相应配置,从而提供经过失调校准的差分输出。通过三个专用AB切换引脚,可以生成最多具有三种频率的动力信号。
DACx1416包含上电复位电路,可确保DAC输出在上电时连接至接地。输出会保持状态,直至器件寄存器得到适当的运行配置。
DACx1416通过一个运行时钟速率为50MHz的4线制串行接口进行通信.VIO引脚支持1.7V至5.5V的串行接口电压运行范围.DACx1416灵活接口使其能够用于广泛的行业标准微处理器和微控制器。
DACx1416具有小型封装型号,可在-40°C至125ºC的温度范围内正常运行。
特性
  • 性能
    • 在16位分辨率下具有单调性
    • INL:16位分辨率下为±1 LSB(最大值)
    • TUE:FSR最大值±0.1%
  • 集成2.5V精密内部基准电压
      < li>初始精度:±2.5mV(最大值)
    • 低温漂:5ppm /˚C(典型值)
  • 灵活的输出配置< ul>
  • 输出范围:±2.5V,±5V,±10V,±20V
    0至5V,0至10V,0至20V或0至40V
  • 具有失调调节的差分输出模式
  • 高驱动能力:±25mA,2.5V(通过电源轨提供)
  • 三个专用AB切换引脚可用于生成抖动信号
  • 模拟温度输出
  • 50MHz SPI兼容型串行接口
    • 4线制模式,1.7V至5.5V工作电压
    • 菊链运行方式
    • CRC误差校验
  • 温度范围:-40˚C至+125˚C
  • 小型封装
    • 6mm×6mm,40引脚VQFN
    • 7mm×7mm,48引脚TQFP
  • < /ul>
    所有商标均为其各自所有者的财产。
    参数 与其它产品相比 精密 DACs (<=10MSPS)
      Resolution (Bits) Architecture DAC channels Interface Output range (Max) (mA/V) Output range (Min) (mA/V) Settling Time (µs) Output type Reference: type Rating Operating temperature range (C) Features   DAC61416 DAC71416 DAC81416 12     14     16     R-2R     R-2R     R-2R     16     16     16     SPI     SPI     SPI     20     20       -20     -20       12     12     12     Buffered Voltage     Buffered Voltage     Buffered Voltage     Int     Int     Int     Catalog     Catalog     Catalog     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     Integrated Temp Sensor     Integrated Temp Sensor     Integrated Temp Sensor     无样片 无样片
    方框图
    • DAC61416 - 功能方框图
    技术文档
    数据手册(1)
    元器件购买 DAC61416 相关库存
