LM5155-Q1 2.2MHz 宽输入电压范围非同步升压/SEPIC/反激式控制器
数据:
LM5155-Q1 2.2MHz 宽输入非同步升压/Sepic/反激式控制器 数据表
LM5155-Q1器件是一款采用峰值电流模式控制的宽输入范围非同步升压控制器。该器件可用于升压,SEPIC和反激式拓扑。
LM5155-Q1器件可通过电压最低为2.97V的1节电池启动。启动后,该器件可通过升压转换器输出为BIAS引脚供电,从而在低至> 1.5V的输入下运行。
在汽车负载突降情况下,内部稳压器还支持在高达45V(最大绝对值为为50V)的电压下运行。用户可通过外部电阻器对开关频率进行动态编程,编程范围为100kHz至2.2MHz.2.2 MHz的开关频率可最大限度地降低AM频带干扰,并支持实现小解决方案尺寸和快速瞬态响应。
该器件具有1.5A标准MOSFET驱动器和100mV的低电流限制阈值。该器件还支持使用外部VCC电源来提高效率。低运行电流和脉冲跳跃运行可提高轻负载时的效率。
该器件具有内置的保护特性,例逐周期电流限制,过压保护,线路UVLO和热关断,此外,LM51551-Q1器件选项还提供断续模式过载保护。其他特性包括低关断I Q ,可编程软启动,可编程斜率补偿,精密基准,电源良好指示器和外部时钟同步。
特性
- 符合面向汽车应用的AEC-Q100应用
- 适用于汽车和便携式电池应用的宽输入运行范围
- 3.5V至45V运行范围
- 当BIAS = VCC时,为2.97V至16V
- 当BIAS≥3.5V,为1.5V至45V
- 高达50V的输入瞬态保护
- 最小电池消耗
- 低关断电流(I Q ≤2.7μA)
- 低运行电流( I Q ≤490μA)
- 解决方案尺寸小,成本低
- 最大开关频率为2.2MHz
- 具有可湿侧面的12引脚WSON封装(3mm×2mm)
- 集成的误差放大器支持在没有光耦合器的情况下进行初级侧稳压(反激)
- 在低功耗情况下实现了更高的效率
- 100mV低电流限制阈值
- 强大的1.5A峰值逻辑或标准MOSFET驱动器
- 允许使用外部VCC电源
- 避免AM频带干扰和串扰
- 可选的时钟同步
- 100kHz至2.2MHz的动态可编程开关频率
- 集成式保护特性
- 在输入电压范围内具有可选恒定峰值电流限制
- 断续模式短路保护(参见器件比较表)
- 可编程线路UVLO
- OVP保护
- 热关断
- 精确的1%反馈基准
- 可选的可编程斜率补偿
- 可调节软启动
- PGOOD指示器
< li>使用LM5155-Q1及其WEBENCH ®电源设计器创建定制设计
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 升压控制器(外部开关)
Vin (Min) (V) Vin (Max) (V) Vout (Min) (V) Vout (Max) (V) Regulated outputs (#) Switching Frequency (Min) (kHz) Switching Frequency (Max) (kHz) Iq (Typ) (mA) Features Duty cycle (Max) (%) Operating temperature range (C) Rating Type Package Group LM5155-Q1 LM25122-Q1 LM3481-Q1 LM5022-Q1 LM5122-Q1 TPS40211-Q1 1.5 3 2.97 3 3 4.5 45 42 48 60 65 52 1.5 3 1.275 1.25 3 6.4 300 50 500 300 100 60 1 1 1 1 1 1 100 50 100 170 50 35 2200 600 1000 2200 1000 1000 0.45 4 3.7 3.5 4 0.53 Adjustable Current Limit
Frequency Synchronization
Power Good
UVLO Adjustable Enable
Phase Interleaving
Synchronous Rectification Adjustable Current Limit
Enable
Light Load Efficiency
Pre-Bias Start-Up
Phase Interleaving
Frequency Synchronization 93 100 85 90 100 95 -40 to 150 -40 to 125 -40 to 125 -40 to 125 -40 to 125 -40 to 125 Automotive Automotive Automotive Automotive Automotive Automotive Controller Controller Controller Controller Controller Controller WSON | 12 HTSSOP | 20 VSSOP | 10 VSSOP | 10 HTSSOP | 20 MSOP-PowerPAD | 10
方框图
LM5155-Q1 - 功能方框图
