ADS1235 具有 PGA 和交流激励且适用于低噪声桥式传感器的 24 位、7.2kSPS、5 通道 Δ-Σ ADC
数据:
ADS1235是一款具有集成式可编程增益放大器(PGA)的精密7200SPSΔ-Σ模数转换器(ADC)。此器件还包括诊断特性,如PGA超范围和基准监控器。该ADC可用于高度精密的设备(包括称重秤,应变计和电阻式压力传感器)提供高准确度的零温漂转换数据。
<该ADC具有信号和基准多路复用器,可支持三个差动信号输入和两个基准输入。该ADC还包括可提供1,64和128的增益的低噪声PGA。该ADC还包括24位ΔΣ调制器和可编程数字滤波器。
PGA的高阻抗输入(1GΩ)可减小由传感器负载导致的测量误差。
该ADC支持交流电桥激励,可消除由传感器布线导致的温度误差。该ADC会提供用于交流激励运行的时钟控制信号。
灵活的数字滤波器可针对单周期稳定转换进行编程,而且能够同时提供50Hz和60Hz线路周期抑制。
ADS123 5采用薄型5mm×5mm QFN封装,额定温度范围为-40°C至+ 125°C。
特性
  • 24位高精度ADC
    • 120,000无噪声计数
      (10mV输入,10SPS)
    • < li>偏移漂移:1nV /°C
    • 增益漂移:0.5ppm /°C
  • 三个差动输入或五个单端输入
  • 两个基准输入
  • 宽输入电压范围:±7mV至±5V
  • 低噪声PGA,增益:1,64和128
  • 数据速率:2.5SPS至7200SPS
  • 交流或直流电桥激励选项
  • 可实现零温漂运行的斩波模式
  • 同步50Hz和60Hz抑制模式
  • 单周期稳定模式
  • 缺少基准输入监控器
  • 信号超范围监控器
  • 温度传感器
  • li>
  • 循环冗余校验(CRC)
  • 5V或±2.5V电源
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 精密 ADCs (<=10MSPS)
  Resolution (Bits) Sample Rate (Max) (kSPS) Number of input channels Interface Operating temperature range (C) Package Group Approx. price (US$) Power consumption (Typ) (mW) Package size: mm2:W x L (PKG) Architecture Input type Multi-channel configuration Reference mode Features Input range (Max) (V) Input range (Min) (V) Analog voltage AVDD (Min) (V) Analog voltage AVDD (Max) (V) Digital supply (Min) (V) Digital supply (Max) (V) Rating   ADS1235 ADS1232 ADS1234 24     24     24     7.2     0.08     0.08     5     2     4     SPI     SPI     SPI     -40 to 125     -40 to 105     -40 to 105     VQFN | 32     TSSOP | 24     TSSOP | 28     4.80 | 1ku     3.90 | 1ku     4.25 | 1ku     23     4.3     4.3     32VQFN: 25 mm2: 5 x 5 (VQFN | 32)     24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8 (TSSOP | 24)     28TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7 (TSSOP | 28)     Delta-Sigma     Delta-Sigma     Delta-Sigma     Differential
Single-Ended     Differential     Differential     Multiplexed     Multiplexed     Multiplexed     Ext     Ext     Ext     50/60 Hz Rejection
GPIO
Oscillator
PGA
Temp Sensor     50/60 Hz Rejection
Oscillator
PGA     50/60 Hz Rejection
Oscillator
PGA     2.5
5     2.5     2.5     -2.5
0     0     0     -2.5
4.75     2.7     2.7     2.5
5.25     5.3     5.3     2.7     2.7     2.7     5.25     5.3     5.3     Catalog     Catalog     Catalog
方框图
  • ADS1235 - 功能方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 ADS1235 相关库存
