ADS1284 用于地震和地球空间探测且具有 PGA 和低功耗模式的超高分辨率 4kSPS 2 通道 ADC
数据:
ADS1284 高分辨率模数转换器 数据表
ADS1284是一款高性能,单芯片模数转换器(ADC)。该器件包括一个低噪声可编程增益放大器(PGA),Δ -Σ调制器和数字滤波器。该ADC支持两种运行模式,可在功耗与分辨率之间实现最佳平衡。
双通道多路复用器具有用于信号测量和ADC信号测试的输入。具有使输入电路短路和测试内部噪声的模式.PGA具有高输入阻抗和低噪声,可与地震检波器和水听器传感器直接连接。
四阶固有稳定性调制器可提供出色的低噪声和线性性能。调制器输出由片上数字滤波器进行过滤和抽取,以生成ADC转换结果。
数字滤波器提供250至4000 SPS的数据高通滤波器(HPF)具有可编程转角频率。片上增益和偏移调节寄存器支持系统校准。
同步输入控制ADC转换的时序。关断输入使ADC进入关断模式。
ADS1284采用紧凑的24引线5mm x 4mm VQFN封装,完整额定工作温度为-40°C至+ 85°C,最大工作温度范围为-50°C至+ 125°C。
特性
- 可选择工作模式
- 低功耗模式
- 12mW(PGA = 1,2, 4和8)
- 127dB SNR(250 SPS,PGA = 1)
- 高分辨率模式
- 18mW(PGA = 1,2,4和8)
- 130dB SNR(250 SPS,PGA = 1)
- THD:-122dB
- CMRR:110dB
- 双通道多路复用器
- 固有稳定性调制器
- 快速响应超范围检测器
- 灵活的数字滤波器:
- 正弦+有限脉冲响应(FIR)+无限脉冲响应(IIR)(任选)
- 线性或最小相位选项
- 可编程高通滤波器
- 偏移和增益校准
- SYNC输入
- 模拟电源:5V或±2.5V < /li>
- 数字电源:1.8V至3.3V
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 精密 ADCs (<=10MSPS)
Resolution (Bits) Sample Rate (Max) (kSPS) Number of input channels Interface Operating temperature range (C) Package Group Approx. price (US$) Power consumption (Typ) (mW) Package size: mm2:W x L (PKG) Architecture Input type Multi-channel configuration Reference mode Features Input range (Max) (V) Input range (Min) (V) Analog voltage AVDD (Min) (V) Analog voltage AVDD (Max) (V) Digital supply (Min) (V) Digital supply (Max) (V) SNR (dB) THD (Typ) (dB) Rating ADS1284 ADS1282 ADS1283 ADS1287 31 31 31 24 4 4 4 1 2 2 2 1 SPI SPI SPI SPI -40 to 85 -40 to 85 -40 to 85 -40 to 85 VQFN | 24 TSSOP | 28 VQFN | 24 VQFN | 24 34.50 | 1ku 12 25 18 4.5 24VQFN: 20 mm2: 4 x 5 (VQFN | 24) 28TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7 (TSSOP | 28) 24VQFN: 20 mm2: 4 x 5 (VQFN | 24) 24VQFN: 20 mm2: 4 x 5 (VQFN | 24) Delta-Sigma Delta-Sigma Delta-Sigma Delta-Sigma Differential Differential Differential Differential Multiplexed Multiplexed Multiplexed
Ext Ext Ext Ext PGA PGA PGA PGA 2.5 2.5 2.5 2.5 0.039 0.039 0.039 0.156 2.5
0 -2.5
0 -2.5
0 -2.5
0 2.5
5 2.5
5 2.5
5 2.5
5 1.65 1.65 1.65 2.25 3.6 3.6 3.6 3.6 127 130 130 119 -122 -122 -122 -115 Catalog Catalog Catalog Catalog
方框图
- ADS1284 - 功能方框图
