ADS125H02 具有 ±10V 高电压输入、PGA、2 个 IDAC 和低漂移基准电压的 24 位、40kSPS、2 通道 Δ-Σ ADC
数据:
具有 PGA 和电压基准的 ADS125H0x 宽输入范围、2 通道、40kSPS、24 位、Δ-Σ ADC 数据表
ADS125H01和ADS125H02(ADS125H0x)是具有集成式±18V可编程增益放大器(PGA)的2通道,24位,40kSPS,ΔΣADC这些器件还包含电压基准和用于增强数据可靠性的功能(如CRC和信号监控器)。这些ADC在宽范围共模电压上提供完整的高分辨率测量解决方案,差分输入电压范围为±7mV至± 20V。
这些ADC包含一个±18V PGA(提供0.125至128的增益),一个24位ΔΣ调制器,一个可编程数字滤波器和一个内部基准。
PGA输入为高阻抗(1GΩ),可适应高共模电压,无需外部衰减。这些器件支持1路差分输入或2路单端输入。
灵活的数字滤波器可针对单周期稳定转换进行编程,同时能够提供同步50Hz和60Hz线路周期抑制。
信号和基准监控器,温度传感器和CRC数据验证可增强数据可靠性。
ADS125H01和ADS125H02是引脚兼容的。些器件采用5毫米×5毫米VQFN封装,额定工作温度范围为-40°C至+ 125℃。
特性
- 精密、宽输入范围、24 位 ΔΣ ADC
- 差分输入电压范围:±7mV 至 ±20V
- 绝对输入电压范围:±15.5V
- 高阻抗 PGA:1GΩ
- PGA 增益:0.125 至 128
- 高精度:
- 温漂:5nV/°C
- 增益漂移:1ppm/°C
- 线性度:2ppm
- 数据速率:2.5 至 40000SPS
- 2.5V 基准
- 同步 50Hz 和 60Hz 抑制模式
- 单周期稳定模式
- 信号和基准电压监控器
- 循环冗余校验 (CRC)
- 两个基准输入 (H02)
- 传感器激励电流源 (H02)
- 四路通用输入/输出 (H02)
- 5mm × 5mm VQFN 封装
All trademarks are the property of their respective owners.
参数 与其它产品相比 精密 ADCs (<=10MSPS)
Resolution (Bits) Sample Rate (Max) (kSPS) Number of input channels Interface Operating temperature range (C) Package Group Approx. price (US$) Power consumption (Typ) (mW) Package size: mm2:W x L (PKG) Architecture Input type Multi-channel configuration Reference mode Features Input range (Max) (V) Input range (Min) (V) Analog voltage AVDD (Min) (V) Analog voltage AVDD (Max) (V) Digital supply (Min) (V) Digital supply (Max) (V) Rating ADS125H02 ADS124S08 ADS1261 24 24 24 19.2 4 40 2 12 10 SPI SPI SPI -40 to 125 -50 to 125 -40 to 125 VQFN | 32 TQFP | 32
VQFN | 32 VQFN | 32 5.25 | 1ku 6.80 | 1ku 45 1.75 24 32VQFN: 25 mm2: 5 x 5 (VQFN | 32) 32TQFP: 49 mm2: 7 x 7 (TQFP | 32)
32VQFN: 25 mm2: 5 x 5 (VQFN | 32) 32VQFN: 25 mm2: 5 x 5 (VQFN | 32) Delta-Sigma Delta-Sigma Delta-Sigma Differential
Single-Ended Differential
Single-Ended Multiplexed Multiplexed Multiplexed Ext
Int Ext
Int Ext
Int 50/60 Hz Rejection
Excitation Current Sources (iDACs)
GPIO
Oscillator
PGA
Temp Sensor 50/60 Hz Rejection
GPIO
Oscillator
PGA
GPIO
Oscillator
PGA
Temp Sensor 15.5 2.625
5.25 2.5
5 0 -2.625
0 -2.5
0 -18
0 2.7 -2.5
4.75 18
36 5.25 2.5
5.25 2.7 2.7 2.7 5.25 3.6 5.25 Catalog Catalog Catalog
方框图
- ADS125H02 - 功能方框图
