ADS816x是一系列16位,8通道,高精度逐次逼近型寄存器(SAR)模数转换器(ADC),该器件由5V单电源供电,具有1MSPS(ADS8168)和
250kSPS(ADS8166)的总吞吐量。更改了
输入多路复用器支持更长的建立时间,这使得驱动模拟输入更多容易ADO816x通过增强的通道序列发生器简化了。该配置使一个数据处理,从而降低了软件复杂性。
ADS816x器件系列采用具有可编程高低警报阈值的数字窗口比较器,其中每个模拟输入通道都具有迟滞。具有可编程警报阈值的单运算放大器解决方案可实现低功耗,低成本且具有最小外形尺寸的应用。
特性
- 紧凑的低功耗数据采集系统:
- 多路复用器破孔可实现单外部驱动器放大器< /li>
- 单电源供电
- 16位SAR ADC
- 低漂移集成基准和缓冲器
- 适用于模拟输入直流偏置的0.5 ×V REF 输出
- 出色的交流和直流性能:
- 信噪比:92dB,THD:-110dB
- INL:±0.3LSB,16位,无丢失码
- 具有序列发生器的低泄漏多路复用器:
- 多通道定序选项:
- 早期开关可实现直接传感器接口< /li>
- 可通过动态模式实现快速响应时间
- 系统监控特性:
- 每通道可编程窗口比较器
- 用于MCU中断的警报输出
- 通过可编程迟滞避免错误触发
- 增强型SPI数字接口:
- 在16MHz SCLK下具有1MSPS的吞吐量
- 70MHz高速数字接口
- 宽温度范围:-40°C至+ 125°C
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 精密 ADCs (<=10MSPS)
Resolution (Bits) Sample Rate (Max) (kSPS) Number of input channels Interface Operating temperature range (C) Package Group Approx. price (US$) Power consumption (Typ) (mW) Package size: mm2:W x L (PKG) Architecture Input type Multi-channel configuration Reference mode Features Input range (Max) (V) Input range (Min) (V) Analog voltage AVDD (Min) (V) Analog voltage AVDD (Max) (V) Digital supply (Min) (V) Digital supply (Max) (V) INL (Max) (+/-LSB) SINAD (dB) SNR (dB) THD (Typ) (dB) Rating ADS8166 ADS8167 ADS8168 ADS8331 ADS8332 ADS8344 16 16 16 16 16 16 250 500 1000 500 500 100 8 8 8 4 8 8 SPI SPI SPI SPI SPI Serial -40 to 125 -40 to 125 -40 to 125 -40 to 85 -40 to 85 -40 to 85 VQFN | 32 VQFN | 32 VQFN | 32 TSSOP | 24
VQFN | 24 TSSOP | 24
VQFN | 24 SSOP | 20
SSOP | 20 9.95 | 1ku 5.25 | 1ku 5.00 | 1ku 8.40 | 1ku 15 30 14.2 14.2 3.2 32VQFN: 25 mm2: 5 x 5 (VQFN | 32) 32VQFN: 25 mm2: 5 x 5 (VQFN | 32) 32VQFN: 25 mm2: 5 x 5 (VQFN | 32) 24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8 (TSSOP | 24)
24VQFN: 16 mm2: 4 x 4 (VQFN | 24) 24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8 (TSSOP | 24)
24VQFN: 16 mm2: 4 x 4 (VQFN | 24) 20SSOP: 38 mm2: 5.3 x 7.2 (SSOP | 20)
20SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65 (SSOP | 20) SAR SAR SAR SAR SAR SAR Pseudo-Differential
Single-Ended Pseudo-Differential
Single-Ended Multiplexed Multiplexed Multiplexed Multiplexed Multiplexed Multiplexed Ext
Int Ext
Int Ext
Int Ext Ext Ext Comparator
Enhanced SPI Comparator
Enhanced SPI Comparator Daisy-Chainable Daisy-Chainable
5 5 5 4.2 4.2 5.25 0 0 0 0 0 0 3 3 3 2.7 2.7 2.7 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.25 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 2.7 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.25 0.8 0.8 0.8 2 2 6 92 92 92 91 91 86 92 92 92 91.5 91.5 89 -110 -110 -110 -101 -101 -90 Catalog Catalog Catalog Catalog Catalog Catalog 无样片 无样片
方框图
- ADS8166 - 功能方框图
