LM5164 具备超低 IQ 的 6V 至 100V 输入、1A 同步降压直流/直流转换器
数据:
LM5164同步降压转换器用于在宽输入电压范围内进行调节,从而最大限度地减少对外部浪涌抑制组件的需求.50ns的最短可控导通时间有助于实现较大的降压比,支持从48V标称输入到低电压轨的直接降压转换,从而降低系统的复杂性并减少解决方案成本.LM5164在输入电压突降至6V时能够根据需要以接近近100%的占空比继续工作,使其成为宽输入电源范围工业和高电池节数电池组应用的理想之选。
LM5164具有集成式高侧和低侧功率MOSFET,可提供高达1A的输出电流。恒定导通时间(COT)控制架构可提供几乎恒定的开关频率。具有出色的负载和线路瞬态响应。其他功能(LM5164)包括超低I Q 和二极管仿真模式运行(可实现高轻负载效率),创新的峰值和谷值过流保护,集成式VCC偏置电源和自举二极管,精密使能和输入UVLO及具有自动恢复功能的热关断保护。开漏PGOOD指示器可提供进行定序,故障报告和输出电压监视功能。
LM5164采用热增强型8引脚SO PowerPAD™封装。其1.27mm引脚间距可以为高电压应用提供足够的间距。
特性
  • 专为可靠耐用的应用而设计
    • 6V至100V宽输入电压范围
    • 结温范围:-40°C至150°C
    • 固定3ms内部软启动计时器
    • 峰值和谷值电流限制保护
    • 输入UVLO和热关断保护
  • 适用于可扩展的工业电源和电池组
    • 50ns的低最短导通时间和关闭时间
    • 高达1MHz的可调节开关频率
    • 可实现高轻负载效率的二极管仿真
    • 10μA空载输入静态电流
    • 3μA关断静态电流< /li>
    • 针对CISPR 32 EMI标准进行了优化
  • 通过集成技术减小解决方案尺寸和降低其成本
    • COT模式控制架构
    • 集成式0.7ΩNFET降压开关支持宽占空比范围
    • 集成式0.3ΩNFET同步整流器省去了外部肖特基二极管
    • 1.2V±1%内部电压基准
    • 无环路补偿组件
    • 内部VCC偏置稳压器和自举二极管
    • 开电源正常指示器
    • 带PowerPAD™的8引脚SOIC封装
  • 使用WEBENCH ®电源设计器创建定制设计
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压转换器(集成开关)
  Vin (Min) (V) Vin (Max) (V) Vout (Min) (V) Vout (Max) (V) Iout (Max) (A) Regulated outputs (#) Switching Frequency (Min) (kHz) Switching Frequency (Max) (kHz) Iq (Typ) (mA) Features Control mode Duty cycle (Max) (%) Operating temperature range (C) Rating Package Group Type Package size: mm2:W x L (PKG)   LM5164 LM5010A LM5161 LM5164-Q1 LM5575 6     6     4.5     6     6     100     75     100     100     75     1.2     2.5     2     1.2     1.23     90     70     92     90     70     1     1     1     1     1.5     1     1     1     1     1     75     50     50     75     50     1000     1000     1000     1000     500     0.01     0.65     2.3     0.01     1     Enable
Light Load Efficiency
Over Current Protection
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Synchronous Rectification
UVLO Adjustable     Enable
Over Current Protection     Enable
Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode
Pre-Bias Start-Up
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Frequency Synchronization
Tracking     Constant on-time (COT)     Constant on-time (COT)     COT with emulated ripple
Constant on-time (COT)     Constant on-time (COT)     Current Mode     99     99     92     99     95     -40 to 150     -40 to 150     -40 to 125     -40 to 150     -40 to 125     Catalog     Catalog     Catalog     Automotive     Catalog     SO PowerPAD | 8     HTSSOP | 14
WSON | 10     HTSSOP | 14     SO PowerPAD | 8     HTSSOP | 16     Converter     Converter     Converter     Converter     Converter     8SO PowerPAD: 19 mm2: 3.9 x 4.89 (SO PowerPAD | 8)     14HTSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5 (HTSSOP | 14)
See datasheet (WSON)     14HTSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5 (HTSSOP | 14)     8SO PowerPAD: 19 mm2: 3.9 x 4.89 (SO PowerPAD | 8)     16HTSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5 (HTSSOP | 16)     无样片
方框图
  • LM5164 - 功能方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LM5164 相关库存
相关阅读
