DLPC6421 适用于 DLP470TP (0.47 4K UHD) DMD 的 DLP® 显示控制器
数据:
DLPC6421是DLP 4K UHD显示芯片组的数字显示控制器。两个DLPC6421显示控制器以及DLP470TP DMD和DLPA3000 /DLPA3005电源管理组成芯片组。该解决方案非常适合需要高分辨率和高亮度且小尺寸的显示系统。为确保可靠运行,DLPC6421显示控制器必须始终与DLP470TP DMD和DLPA3000 /DLPA3005电源管理集成电路一起使用。
特性
  • 双DLP控制器支持使用DLP470TP数字微镜器件(DMD)进行高达4K超高清(UHD)分辨率显示
    • 高达4K,60 Hz
    • 高达240 Hz,1080p
    • 高达120 Hz(3D),1080p
  • 提供一个60位输入像素接口:
    • RGB数据格式
    • 每个颜色10位
    • 像素时钟支持160 MHz(60位)
  • 高速,低压差分信号(LVDS)DMD接口
  • 微处理器外设
    • 三I 2 C端口,一个UART端口和一个SSP端口
    • 一个USB 1.1从端口
  • 图像处理
    • 多个图像处理算法< /li>
    • 帧速率转换
    • ColorCoordinate Adjustment
    • 可编程颜色空间转换
    • 可编程Degamma andSplash
    • 集成支持3- DDisplay
    • 1-D Keystone
  • 集成时钟生成电路
    • 在单个20 MHz晶振上运行
    • 集成扩频时钟
  • 外部存储器支持
    • 微处理器并行闪存和PWM序列
  • 516引脚塑料球栅阵列封装
  • 支持LED系统
全部商标是其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 Pico 芯片组
  Chipset family Component type Display resolution (Max) Input frame rate (Max) (Hz) Video ports   DLPC6421 DLP470TP
DLPA3005
DLPC6421     Display Controller     4K UHD (3840x2160)     60     30-bit RGB
Parallel
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 DLPC6421 相关库存
