TPS3610 适用于 RAM 保持的电池备份监控器
数据:
TPS3610系列监控电路通过为CMOS RAM的数据保留提供备用电池切换来监控和控制处理器活动。其他功能包括额外的电源失效比较器,低电平指示,看门狗功能,电池状态指示灯,手动切换以及CMOS RAM的写保护。
TPS3610系列允许使用3 V或3.6 V锂电池作为系统中的备用电源,例如V DD = 1.8 V.上电期间,当电源电压(V DD 或V BAT )变得高于1.1 V.此后,电源电压监控器监控V DD 并保持RESET \输出有效,只要V DD < /sub>保持低于阈值电压V IT 。内部定时器将输出的返回延迟到非活动状态(高),以确保正确的系统复位。延迟时间在V DD 上升到高于阈值电压V IT 之后开始。当电源电压低于阈值电压V IT 时,输出再次变为有效(低电平)。
产品频谱设计为1.8 V和5 V的电源电压。这些电路采用14引脚TSSOP封装。 TPS3610器件的特点是可在40°C至85°C的温度范围内工作。
特性
  • 电源电流为40μA(最大值)
  • 电池电源电流为100 nA(最大值)
  • < li>精密电源电压监视器,1.8 V,5 V;其他请求选项
  • 具有800毫秒超时的看门狗定时器
  • 备用电池电压可超过V DD
  • 电源 - 具有固定的100 ms复位延迟时间的复位发生器
  • 电池正常输出
  • 用于电源故障或电池电量不足监控的电压监控器
  • 手动切换电池备份模式
  • 芯片使能门控... 3 ns(V DD = 5 V)最大传播延迟
  • 电池保鲜密封
  • 14引脚TSSOP封装
  • 温度范围...... 40°C至85°C
  • 典型应用
    • 传真机
    • 机顶盒
    • 高级语音邮件系统
    • 便携式电池供电设备
    • 计算机设备
    • 高级调制解调器
    • 汽车系统
    • 便携式长时间监控设备
    • 销售点设备
参数 与其它产品相比 监督和复位IC
  Threshold Voltage 1 (Typ) (V) Number of supplies monitored VCC (Max) (V) VCC (Min) (V) Output driver type/reset output Time Delay (ms) Features Rating Operating temperature range (C) Watchdog timer WDI (sec)   TPS3610 TPS3600 TPS3606-33 TPS3613-01 TPS3617-50 TPS3618-50 TPS3619 TPS3620 1.77
4.55     1.78
2.22
2.93
4.4     2.93     Adjustable     4.55     4.55     2.93
4.55     2.93
4.55     2     1     1     1     1     1     1     2     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     1.65     1.65     1.65     1.65     1.65     1.65     1.65     1.65     Active-low
Push-pull     Active-low
Push-pull     100     100     100     100     100     100     100     100     Active-low enable
Battery backup switchover
Chip enable gating
Manual reset
Watchdog timer     Active-low enable
Chip enable gating
Manual reset
Watchdog timer
PFI/PFO     Active-low enable
Manual reset
Watchdog timer
PFI/PFO     Battery backup switchover
Chip enable gating
Dual output     Battery backup switchover
Watchdog timer
Watchdog timer
Manual reset
Manual reset
PFI/PFO     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 125     -40 to 85     -40 to 85     0.8     0.8     0.8     None     0.8     0.8     None     None
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS3610 相关库存
