TMUX1119是一种互补金属氧化物半导体(CMOS)单刀双掷(2:1)开关。 1.08 V至5.5 V的宽工作电源允许在医疗设备和工业系统等国外应用中使用。该器件支持源(Sx)和漏(D)引脚上的双向模拟和数字信号,范围从GND到V DD 。所有逻辑输入均具有1.8 V逻辑兼容阈值,确保在有效电源电压范围内工作时TTL和CMOS逻辑兼容。故障安全逻辑电路允许控制引脚上的电压施加在电源引脚之前,从而保护器件免受潜在损坏。
TMUX1119是精密开关和多路复用器系列的一部分。这些器件具有极低的开关漏电流和低电荷注入,使其可用于高精度测量应用。 3 nA的低电源电流和小型封装选项可用于便携式应用。
特性
- 宽电源范围:1.08 V至5.5 V
- 低漏电流:3 pA
- 低导通电阻:1.8Ω
- 低电荷注入:-6 pC
- -40°C至+ 125°C工作温度
- 1.8 V逻辑兼容
- 故障保护逻辑
- 轨到轨操作
- 双向信号路径
- 先断后合切换
< li> ESD保护HBM:2000 V
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 模拟开关/多路复用器
Configuration Number of channels (#) Power supply type Vss (Min) (V) Vss (Max) (V) Vdd (Min) (V) Vdd (Max) (V) Ron (Typ) (Ohms) Bandwidth (MHz) Rating Operating temperature range (C) Package size: mm2:W x L (PKG) Package Group Supply Range (Max) Ron (Max) (Ohms) Supply Current (Typ) (uA) Supply Current (Max) (uA) Features OFF-state leakage current (Max) (µA) ON-state leakage current (Max) (µA) CON (Typ) (pF) COFF (Typ) (pF) ESD CDM (kV) ESD HBM (kV) VIL (Max) (V) VIH (Min) (V) TMUX1119 TMUX1104 TMUX1108 TMUX1109 2:1 SPDT 4:1 8:1 4:1 1 1 1 2 Single Single Single
Dual Single
Dual
-1.27 -2.75
0 0 1.08 1.08 1.08 1.08 5.5 5.5 5.5 5.5 2.5 2.5 2.5 2.5 250 150 90 155 Catalog Catalog Catalog Catalog -40 to 125 -40 to 125 -40 to 125 -40 to 125 6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2 (SC70 | 6)
6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9 (SOT-23 | 6) 10VSSOP: 9 mm2: 3 x 3 (VSSOP | 10) 16TSSOP: 22 mm2: 4.4 x 5 (TSSOP | 16)
16UQFN: 5 mm2: 1.8 x 2.6 (UQFN | 16) 16TSSOP: 22 mm2: 4.4 x 5 (TSSOP | 16)
16UQFN: 5 mm2: 1.8 x 2.6 (UQFN | 16) SC70 | 6
SOT-23 | 6 VSSOP | 10 TSSOP | 16
UQFN | 16 TSSOP | 16
UQFN | 16 5.5 5.5 5.5 5.5 4.9 2.5 4.9 4.9 0.006 0.008 0.008 0.008 1.4 0.008 1 1 1.8-V Compatible Control Inputs
Fail-Safe Logic 1.8-V Compatible Control Inputs
Fail-Safe Logic 0.001 0.0009 0.0009 0.004 0.004 0.003 21 40 65 35 7 7 7 6 0.75 0.75 0.75 0.75 2 2 2 2 0.87 0.87 0.87 0.87 1.49 1.49 1.49 1.49 无样片 无样片 无样片
方框图
- TMUX1119 - 功能方框图
