DSLVDS1048 3.3V LVDS 四通道高速差动线路接收器
数据:
DSLVDS1048器件是四通道CMOS流通差分线路接收器,设计用于需要超低功耗和高数据速率的应用。该器件采用低压差分信号(LVDS)技术设计,支持超过400 Mbps(200 MHz)的数据速率。
DSLVDS1048接受低电压(350 mV典型值)差分输入信号并将其转换为3 -V CMOS输出电平。接收器支持TRI-STATE功能,可用于多路复用输出。接收器还支持开路,短路和端接(100Ω)输入故障保险。所有故障安全条件下接收器输出均为高电平。 DSLVDS1048具有直通引脚排列,便于PCB布局。
EN和EN *输入进行AND运算并控制TRI-STATE输出。这些使能对所有四个接收器都是通用的。 DSLVDS1048和配套LVDS线路驱动器(例如,DSLVDS1047)为高速点对点接口应用提供了高功率PECL /ECL器件的新替代方案。
特性
  • 专为高达400 Mbps的信号速率而设计
  • 流通式引脚排列简化了PCB布局
  • 150 ps通道间偏移(典型值)
  • 100-ps差分偏移(典型值)
  • 2.7 ns最大传播延迟
  • 3.3-V电源设计
  • 断电时高阻抗LVDS输入
  • 低功耗设计(3.3 V静态时为40 mW)
  • 可与现有的5 V LVDS互操作驱动程序
  • 接受小摆动(典型值350 mV)差分信号电平
  • 支持输入故障保护
    • 开路,短路和端接
    < /li>
  • 0 V至-100 mV阈值区域
  • 工作温度范围:-40°C至+ 85°C
  • 符合或超过ANSI /TIA /EIA- 644标准
  • 以TSSOP包装提供
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 缓冲器、驱动器/接收器和交叉点
  Device type Protocols Number of Tx Number of Rx Input signal Output signal Signaling Rate (Mbps) ESD HBM (kV) Function Operating temperature range (C) Package Group Package size: mm2:W x L (PKG)   DSLVDS1048 DS90C031 DS90C031B DS90C032 DS90C032B DS90LV031A DS90LV032A DS90LV048A DSLVDS1047 SN65LVDS047 SN65LVDS048A SN65LVDS349 SN65LVDS352 Receiver     Driver     Driver     Receiver     Receiver     Driver     Receiver     Receiver     Driver     Driver     Receiver     Receiver     Receiver     LVDS     LVDS     LVDS     LVDS     LVDS     LVDS     LVDS     LVDS     LVDS     LVDS     LVDS     LVDS     LVDS     0     4     4     4     0     4     0     0     4     4     0     0     0     4     0     0     4     4     0     4     4     0     0     4     4     4     LVDS     TTL
CMOS     TTL
CMOS     LVDS     LVDS     LVTTL
LVCMOS     LVDS     LVDS     TTL
LVTTL
CMOS     TTL
LVTTL
CMOS     LVDS     CMOS
ECL
LVCMOS
LVDS
LVECL
LVPECL
PECL     CMOS
ECL
LVCMOS
LVDS
LVECL
LVPECL
PECL     TTL
LVTTL     LVDS     LVDS     TTL     TTL     LVDS     LVCMOS     TTL
LVTTL     LVDS     LVDS     TTL
LVTTL     LVTTL     LVTTL     400     155.5     155.5     155.5     155.5     400     400     400     400     400     400     560     560     10     3.5     2     3.5     2     6     4.5     10     1.2     10     10     15     15     Receiver     Driver     Driver     Receiver     Receiver     Driver     Receiver     Receiver     Driver     Driver     Receiver     Receiver     Receiver     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     TSSOP | 16     SOIC | 16     SOIC | 16     SOIC | 16     SOIC | 16     SOIC | 16
TSSOP | 16     TSSOP | 16     SOIC | 16
TSSOP | 16     TSSOP | 16     TSSOP | 24     16TSSOP: 22 mm2: 4.4 x 5 (TSSOP | 16)     16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9 (SOIC | 16)     16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9 (SOIC | 16)     16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9 (SOIC | 16)     16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9 (SOIC | 16)     16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9 (SOIC | 16)
16TSSOP: 22 mm2: 4.4 x 5 (TSSOP | 16)     16TSSOP: 22 mm2: 4.4 x 5 (TSSOP | 16)     16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9 (SOIC | 16)
16TSSOP: 22 mm2: 4.4 x 5 (TSSOP | 16)     16TSSOP: 22 mm2: 4.4 x 5 (TSSOP | 16)     24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8 (TSSOP | 24)
方框图
  • DSLVDS1048 - 功能方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 DSLVDS1048 相关库存
