DS90UB962-Q1 具有单个 CSI-2 输出的四路 3Gbps FPD-Link III 解串器集线器
数据:
DS90UB962-Q1是一款多功能传感器集线器,可通过FPD-Link III接口收集从4个独立视频数据流接收到的串行传感器数据。与DS90UB935A-Q1,DS90UB953-Q1,DS90UB913A-Q1或DS90UB933-Q1串行器搭配使用时,DS90UB962-Q1可接收来自一百万像素图像传感器(可在30Hz或60Hz帧速率下支持720p /800p /960p /1MP分辨率)的数据。接收的数据将聚合至符合MIPI CSI-2标准并与下游处理器互连的输出端。
DS90UB962-Q1包括4个FPD-Link III解串器,每个均支持通过具有成本效益的50Ω单端同轴或100Ω差分STP电缆进行连接。接收均衡器会自动适应以补偿电缆损耗特性,包括随时间推移而出现的劣化。
每个FPD-Link III接口还包括一个单独的低延迟双向控制通道,该通道可连续传送I2C,GPIO和其它控制信息。通用I /O信号(如摄像头同步和诊断功能所需的信号)也会利此双向控制通道。
DS90UB962-Q1符合适用于汽车应用的AEC-Q100标准,并采用具有成本效益且节省空间的64引脚VQFN封装
特性
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 2:–40℃ 至 +105℃ 工作环境温度范围
  • 四路 3Gbps 解串器集线器同时从最多 4 个传感器聚合数据
  • 支持 100 万像素传感器,可在 30Hz 或 60Hz 帧速率下支持高清 720p/800p/960p/1MP 分辨率
  • 精确多摄像头同步
  • 符合 MIPI DPHY 版本 1.2/CSI-2 版本 1.3 标准
    • 1 个 CSI-2 MIPI输出端口
    • 支持1、2、3、4 个数据通道
    • CSI-2 数据速率可扩展:每个数据通道支持 400Mbps/800Mbps/1.2Gbps/1.5Gbps/1.6Gbps
    • 端口复制模式
  • 超低数据和控制路径延迟
  • 支持单端同轴(包括电缆供电 (PoC))或屏蔽双绞线 (STP) 电缆
  • 自适应接收均衡
  • 具有快速模式增强版(高达 1Mbps)的双 I2C 端口
  • 用于传感器同步和诊断的灵活 GPIO
  • 与 DS90UB935-Q1、DS90UB953-Q1、DS90UB913A-Q1 和 DS90UB933-Q1 串行器兼容
  • 内部可编程精密帧同步发生器
  • 线路故障检测和高级诊断
All trademarks are the property of their respective owners.
参数 与其它产品相比 摄像机 SerDes
  Function Color depth (bpp) Pixel clock min (MHz) Pixel clock (Max) (MHz) Input compatibility Output compatibility Features Signal Conditioning EMI reduction Diagnostics Total Throughput (Mbps) Rating Operating temperature range (C) Package Group Package size: mm2:W x L (PKG)   DS90UB962-Q1 DS90UB936-Q1 DS90UB960-Q1 DS90UB964-Q1 Deserializer     Deserializer     Deserializer     Deserializer     12     12     12     12     25     25     25     25     100     100     100     100     FPD-Link III LVDS     FPD-Link III LVDS     FPD-Link III LVDS     FPD-Link III LVDS     MIPI CSI-2     MIPI CSI-2     MIPI CSI-2     MIPI CSI-2     Line Fault Detection
Flexible GPIOs
Coax or STP
Port Replication Mode
Internal Programmable Precision Frame Sync Generator
Pattern Generation     Line Fault Detection
Flexible GPIOs
Coax or STP
Ultra-Low Data and Control Path Latency
2x2 Output Replication Mode
CRC
Flexible GPIOs
Coax or STP
Pattern Generation     CRC
Coax or STP
Flexible GPIOs
Pattern Generation
Port Replication Mode     Adaptive Equalizer
Programmable Equalizer     Adaptive Equalizer
Programmable Equalizer     LVDS
SSC Compatible     LVDS     LVDS
SSC Compatible     LVDS     BIST     BIST     BIST     BIST     10112     5056     13312     13312     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     -40 to 105     -40 to 105     -40 to 105     -40 to 105     VQFN | 64     VQFN | 48     VQFN | 64     VQFN | 64     64VQFN: 81 mm2: 9 x 9 (VQFN | 64)     48VQFN: 49 mm2: 7 x 7 (VQFN | 48)     64VQFN: 81 mm2: 9 x 9 (VQFN | 64)     64VQFN: 81 mm2: 9 x 9 (VQFN | 64)
方框图
  • DS90UB962-Q1 - 功能方框图
