AM574x Sitara Arm应用处理器旨在满足现代嵌入式产品的强烈处理需求。
AM574x器件通过以下方式实现高处理性能完全集成的混合处理器解决方案的最大灵活性。这些器件还将可编程视频处理与高度集成的外设集合在一起。每个AM574x器件都提供加密加速。
可编程性由具有Neon™扩展的双核Arm Cortex-A15 RISC CPU和两个TI C66x VLIW浮点DSP内核提供。 Arm允许开发人员将控制功能与DSP和协处理器上编程的其他算法分开,从而降低系统软件的复杂性。
此外,TI还为Arm和C66x提供了一整套开发工具。 DSP,包括C编译器,用于简化编程和调度的DSP汇编优化器,以及用于查看源代码执行情况的调试接口。
所有设备都提供加密加速。高安全性(HS)设备上提供了所有其他受支持的安全功能,包括对安全启动,调试安全性和对可信执行环境的支持的支持。有关HS器件的更多信息,请联系您的TI代表。
AM574x器件通过提供高处理性能完全集成的混合处理器解决方案的最大灵活性这些器件还将可编程视频处理与高度集成的外围设备相结合。每个AM574x器件都提供加密加速。
可编程性由具有Neon™扩展的双核Arm Cortex-A15 RISC CPU和两个TI C66x VLIW浮点DSP内核提供。 Arm允许开发人员保持控制功能与DSP和协处理器上编程的其他算法不同,从而降低系统软件的复杂性。
此外,TI还为Arm和C66x DSP提供了一整套开发工具,包括C编译器,用于简化编程和调度的DSP汇编优化器,以及用于查看源代码执行情况的调试接口。
所有设备都提供加密加速。所有其他受支持的安全功能,包括对安全启动,调试安全性和对可信执行环境的支持的支持,都可在高安全性(HS)设备上使用。有关HS设备的更多信息,请联系您的TI代表。
特性
- 双臂®Cortex®-A15微处理器子系统
- 最多两个C66x浮点VLIW DSP
< li>完全对象代码与C67x和C64x +兼容
- 每周期多达32个16×16位定点乘法
Up至2.5 MB的片上L3 RAM 两个DDR3 /DDR3L内存接口(EMIF)模块 - 支持最高DDR3-1333的速率
- 支持最高2GB每个EMIF
- 主要EMIF支持的ECC
2×双臂® Cortex ® -M4协处理器(IPU1和IPU2) 最多两个嵌入式视觉引擎(EVE) IVA-HD子系统 - 4K @ 15fps编码和解码支持for H.264 CODEC
- 其他编解码器高达1080p60
显示子系统 - 全高清视频(1920×1080p, 60 fps)
- 多视频输入和视频输出
- 2D和3D图形
- 使用DMA引擎和最多三条管道显示控制器
- HDMI™编码呃:HDMI 1.4a和DVI 1.0兼容
2×双核可编程实时单元和工业通信子系统(PRU-ICSS) 2D图形加速器(BB2D)子系统 视频处理引擎(VPE) 双核PowerVR ® SGX544 3D GPU 安全启动支持 - 硬件强制执行信任
- 客户可编程密钥和OTP数据
- 支持接管保护,IP保护和防回滚保护
加密加速支持 - 支持加密核心
- AES - 128/192/256位密钥大小
- 3DES - 56/112/168位密钥大小
- MD5,SHA1
- SHA2 - 224/256/384/512
- 真随机数生成器
- DMA支持
< /li> 调试安全 可信执行环境ent(TEE)支持 - 基于Arm TrustZone的TEE
- 广泛的防火墙隔离支持
- 安全DMA路径和互连
- 安全监视器/定时器/IPC
两个视频输入端口(VIP)模块 通用内存控制器(GPMC) 增强型直接内存访问(EDMA)控制器 2端口千兆以太网(GMAC) 十六32位通用定时器 32位MPU看门狗定时器 五个内部集成电路(I 2 C)端口 < li> HDQ™/1-Wire
®接口
十个可配置UART /IrDA /CIR模块 四个多通道串行外设接口(McSPI) Quad SPI接口(QSPI) SATA Gen2接口 八个多声道音频串行端口(McASP)模块 SuperSpeed USB 3.0双角色设备 高速USB 2.0双重角色设备 四张多媒体卡/安全D数字/安全数字输入输出接口(MMC™/SD™/SDIO) PCI Express ® 3.0具有两个5 Gbps通道的子系统 - 一个2-通道符合Gen2标准的端口
- 或两个1通道Gen2兼容端口
最多两个控制器局域网(DCAN)模块 模块化控制器局域网(MCAN)模块 - CAN 2.0B协议,可用FD
(灵活数据速率)功能
最多247个通用I /O(GPIO)引脚 电源,复位和时钟管理 采用CTools技术进行片上调试 28-nm CMOS技术 23 mm×23 mm,0.8 mm间距,760引脚BGA(ABZ) 所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 AM5x Arm Cortex-A15
Arm MHz (Max.) DSP Co-processor(s) Display Graphics acceleration Deep learning accelerator Camera EMAC Serial I/O Industrial protocols Security Enabler Operating temperature range (C) Approx. price (US$) DRAM PCI/PCIe Rating Arm CPU AM5749 AM5706 AM5708 AM5716 AM5718 AM5726 AM5728 AM5746 AM5748 1500 500
1000 1000 500
1500 1500 1500 1500 1500 1500 2 C66x 1 C66x 1 C66x 1 C66x 1 C66x 2 C66x 2 C66x 2 C66x 2 C66x Arm Cortex-M4
PRU-ICSS
Embedded Vision Engine (EVE) Arm Cortex-M4
PRU-ICSS Arm Cortex-M4
PRU-ICSS 3 LCD and 1 HDMI 1.4a 2 LCD and 1 HDMI 1.4a 3 LCD and 1 HDMI 1.4a 3 LCD and 1 HDMI 1.4a 3 LCD and 1 HDMI 1.4a 1 2D
2 3D 1 2D
1 3D 1 2D
1 3D 1 2D
2 3D 1 2D
2 3D 2 Parallel MIPI CSI-2
Parallel MIPI CSI-2
Parallel MIPI CSI-2
Parallel MIPI CSI-2
Parallel Parallel Parallel Parallel Parallel 10/100/1000
2-Port 1Gb Switch
4-Port 10/100 PRU EMAC 10/100/1000
2-Port 1Gb Switch
2-Port 1Gb Switch
2-Port 1Gb Switch
6-Port 10/100 PRU EMAC 10/100/1000
2-Port 1Gb Switch
2-Port 1Gb Switch
2-Port 1Gb Switch
2-Port 1Gb Switch
2-Port 1Gb Switch
6-Port 10/100 PRU EMAC CAN
CAN-FD
I2C
McASP
McSPI
SPI
UART
USB CAN
I2C
McASP
McSPI
SPI
UART
USB CAN
I2C
McASP
McSPI
SPI
UART
USB CAN
I2C
McASP
McSPI
SPI
UART
USB CAN
I2C
McASP
McSPI
SPI
UART
USB CAN
I2C
McASP
McSPI
SPI
UART
USB CAN
I2C
McASP
McSPI
SPI
UART
USB CAN
CAN-FD
I2C
McASP
McSPI
SPI
UART
USB CAN
CAN-FD
I2C
McASP
McSPI
SPI
UART
USB EtherCAT
EtherNet/IP
HSR
POWERLINK
PROFIBUS
PROFINET RT/IRT
PRP
SERCOS III EtherCAT
EtherNet/IP
HSR
POWERLINK
PROFIBUS
PROFINET RT/IRT
PRP
SERCOS III EtherCAT
EtherNet/IP
HSR
POWERLINK
PROFIBUS
PROFINET RT/IRT
PRP
SERCOS III EtherCAT
EtherNet/IP
HSR
POWERLINK
PROFIBUS
PROFINET RT/IRT
PRP
SERCOS III EtherCAT
EtherNet/IP
POWERLINK
PROFIBUS
PROFINET RT/IRT
SERCOS III EtherCAT
EtherNet/IP
HSR
POWERLINK
PROFIBUS
PROFINET RT/IRT
PRP
SERCOS III EtherCAT
EtherNet/IP
HSR
POWERLINK
PROFIBUS
PROFINET RT/IRT
PRP
SERCOS III EtherCAT
EtherNet/IP
HSR
POWERLINK
PROFIBUS
PROFINET RT/IRT
PRP
SERCOS III EtherCAT
EtherNet/IP
HSR
POWERLINK
PROFIBUS
PROFINET RT/IRT
PRP
SERCOS III Cryptographic acceleration
Debug security
Device identity
External memory protection
Initial secure programming
Secure boot
Secure storage
Software IP protection
Trusted execution environment Cryptographic acceleration
Debug security
Device identity
Secure boot
Secure storage
Debug security
Device identity
Secure boot
Secure storage
Debug security
Device identity
Secure boot
Secure storage
Debug security
Device identity
Secure boot
Secure storage
Debug security
Device identity
Secure boot
Secure storage
Debug security
Device identity
Secure boot
Secure storage
Debug security
Device identity
Secure boot
Secure storage
Debug security
Device identity
Secure boot
Secure storage
Trusted execution environment -40 to 105 -40 to 105
0 to 90 -40 to 105
0 to 90 -40 to 105
-40 to 125
0 to 90 -40 to 105
-40 to 125
0 to 90 -40 to 105
0 to 90 -40 to 105
0 to 90 -40 to 105 -40 to 105 21.18 | 1ku 25.65 | 1ku 22.33 | 1ku 30.05 | 1ku 37.13 | 1ku 40.47 | 1ku DDR3
DDR3L DDR3
DDR3L DDR3
DDR3L DDR3
DDR3L DDR3
DDR3L DDR3
DDR3L DDR3
DDR3L DDR3
DDR3L DDR3
DDR3L 2 PCIe Gen 2 2 PCIe Gen 2 2 PCIe Gen 2 2 PCIe Gen 2 2 PCIe Gen 2 2 PCIe Gen 2 2 PCIe Gen 2 2 PCIe Gen 2 2 PCIe Gen 2 Catalog Catalog Catalog Catalog Catalog Catalog Catalog Catalog Catalog 2 Arm Cortex-A15 1 Arm Cortex-A15 1 Arm Cortex-A15 1 Arm Cortex-A15 1 Arm Cortex-A15 2 Arm Cortex-A15 2 Arm Cortex-A15 2 Arm Cortex-A15 2 Arm Cortex-A15 无样片
方框图
AM5749 - 功能方框图
