ATL43xLI器件是3端子可调节并联稳压器,在适用的汽车级,商用级和军用级温度范围内均可满足规定的热稳定性。可以通过两个外部电阻器将输出电压设置为介于V ref (约为2.5V)和36V之间的任意值。这些器件具有0.3Ω的输出阻抗典型值。有源输出电路可提供非常急剧的导通特性,从而使这些器件在许多应用中成为齐纳二极管的出色替代品,这些应用包括板载稳压,可调节电源和开关电源。这款器件是TL431LI和TL432LI的引脚对引脚替代品,且最低工作电流更低,有助于降低系统功耗.ATL432LI器件具有与ATL431LI器件完全相同的功能和电气特性,但是具有不同的DBZ封装引脚排布。
ATL431LI器件具有A和B两个等级,25°C下的初始容差分别为1%和0.5%。此外,低输出温漂可确保在整个温度范围内保持出色的稳定性。
ATL43xLIxQ器件的额定工作温度范围是-40°C至+ 125°C。
特性
- 25°C下的基准电压容差
- 最低典型输出电压:2.5V
- 可调输出电压:V ref 至36V
- -40°C至+ 125°C的运行范围(Q级温度)
- 最大温漂
- 0.3Ω输出阻抗典型值
- 灌电流能力
- I min = 0.1mA(最大值)
- I KA = 15mA(最大值)
- 基准输入电流I REF :0.4μA(最大值)
- 整个温度范围内的基准输入电流偏差I I(dev):0.3μA(最大值)
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 分流电压基准
Reference voltage VO (V) VO adj (Min) (V) VO adj (Max) (V) Initial accuracy (Max) (%) Temp Coeff (Max) (ppm/ degree C) Rating Operating temperature range (C) Iz for regulation (Min) (uA) Iout/Iz (Max) (mA) Package Group Iref (uA) I I(dev) (uA) ATL431LI ATL431 ATL432 ATL432LI TL431 TL431LI TL432 TL432LI Adjustable Adjustable Adjustable Adjustable Adjustable Adjustable Adjustable Adjustable 2.5 2.5 2.5 2.5 2.495 2.495 2.495 2.495 2.5 2.5 2.5 36 2.495 2.495 2.495 2.495 36 36 36 2.5 36 36 36 36 0.5
1 0.5
1 0.5
1 0.5
1 0.5
1
2 0.5
1 0.5
1
2 0.5
1 92 92 92 92 92 63 92 63 Catalog Catalog Catalog Catalog Catalog Catalog Catalog Catalog -40 to 125
-40 to 85 -40 to 125
-40 to 85 -40 to 125 -40 to 85
-40 to 125
0 to 70 -40 to 125
-40 to 85
0 to 70 -40 to 125
-40 to 85
0 to 70 -40 to 85
-40 to 125
0 to 70 80 20 20 80 400 400 400 400 15 100 100 15 100 15 100 15 SOT-23 | 3 SOT-23 | 3 SOT-23 | 3 SOT-23 | 3 PDIP | 8
SC70 | 6
SOIC | 8
SOT-23 | 3
SOT-23 | 5
SOT-89 | 3
SO | 8
TO-92 | 3
TSSOP | 8 SOT-23 | 3 SOT-23 | 3
SOT-23 | 5
SOT-89 | 3 SOT-23 | 3 0.8 0.15 0.15 0.8 4 0.8 4 0.8 0.4 0.05 0.05 0.4 2.5 0.4 2.5 0.4 无样片 无样片 无样片
方框图
ATL431LI - 功能方框图
