TPIC44H01 4 通道串联/并联高端前置 FET 驱动器
数据:
TPIC44H01是一款四通道高端前置FET驱动器,提供串行或并行输入接口,用于控制四个外部NMOS功率FET。它设计用于电阻或电感负载的低频开关应用,包括螺线管和白炽灯泡。
每个通道都有过流,短接地和开路负载检测,通过FLT \引脚标记并通过串行接口区分。通过V (PK_x)和V (COMP1-4)引脚设置过流阈值。短接地和开路负载阈值在内部设置为大约2.5 V.AR_ENBL引脚用于定义故障条件期间器件的操作,允许输出锁定或进入低占空比,自动重试模式。 V (PWR)上的过压锁定电路保护器件和外部FET。提供低电流睡眠状态模式,以允许TPIC44H01用于V (PWR)直接连接到电池的应用。内部电荷泵允许将N沟道FET用于高端驱动应用,而限流栅极驱动提供斜率控制以降低RFI。
TPIC44H01具有开发动态过流阈值的独特能力,可用于驱动具有长浪涌电流的白炽灯泡,而不会错误地标记故障。同样,用户可以通过将相应的V (COMP1-4)引脚拉至V CC 来选择内部设置的过流阈值~1.25 V.
8位串行外设接口(SPI)允许用户命令打开或关闭四个输出中的任何一个,以编程八个可能的开路,过流和短路故障之一deglitch定时器设置,并进入睡眠状态。数据在SCLK的上升沿输入SDI引脚,并在SCLK下降沿从SDO引脚输出。串行输入位与IN1-IN4并行输入引脚进行逻辑“或”运算。串行接口还用于读取每个通道的正常负载,开路负载,过流和短路接地条件。当FLT \引脚为低电平且SDO寄存器中没有设置位时,可以检测到过压锁定。可以使用串行接口将多个TPIC44H01器件级联在一起,以进一步减少主控制器的I /O线。
特性
  • 门输出的串行或并行控制
  • 低静态电流的休眠状态
  • 独立开启 - 状态源短路接地(短路负载)检测/保护
  • 具有动态故障阈值的独立通态过流检测/保护
  • 独立断开状态 - 负载检测
  • 电源过压锁定保护
  • 异步漏极开路故障中断端到标志故障条件。输出可与多个设备进行“或”
  • 通过串行输出终端进行编码故障状态报告(每通道2位)
  • 可编程通态故障脱胶定时器
  • < li>具有迟滞的高阻抗CMOS兼容输入
  • 故障模式选择:输出锁存关闭或低占空比切换
  • 器件可串联串行接口
TI是德州仪器公司的商标。
参数 与其它产品相比 低端驱动
  Number of channels (#) Power switch Peak output current (A) Input VCC (Min) (V) Input VCC (Max) (V) Rise time (ns) Fall time (ns) Prop delay (ns) Input threshold Channel input logic Input negative voltage (V) Features Rating Operating temperature range (C) Package Group   TPIC44H01 4     MOSFET     0.004     8     24     5000     5000     5000     CMOS     Non-Inverting     -0.3     SPI Interface
Sleep mode
OVP
Fault Diagnostics     Catalog     -40 to 125     TSSOP | 32
