TCAN4550 TCAN4550
数据:
TCAN4550是一款CAN FD控制器,集成了CAN FD收发器,支持高达5 Mbps的数据速率。 CAN FD控制器符合ISO11898-1:2015高速控制器局域网(CAN)数据链路层的规范,符合ISO11898-2:2016高速CAN规范的物理层要求。 TCAN4550通过串行外设接口(SPI)在CAN总线和系统进程之间提供接口,支持经典CAN和CAN FD。 TCAN4550提供CAN FD收发器功能:总线的差分传输能力和总线的差分接收能力。该器件支持通过本地唤醒(LWU)唤醒和使用实现ISO11898-2:2016唤醒模式(WUP)的CAN总线唤醒总线。
该器件具有许多保护功能,可提供器件和CAN总线的稳健性。这些功能包括故障保护模式,内部显性状态超时,宽总线工作范围和超时看门狗等。
特性
  • 带有集成CAN收发器和串行外设接口(SPI)的CAN FD控制器
  • CAN FD控制器支持ISO 11898- 1:2015和博世M_CAN修订版3.2.1.1
  • 符合ISO 11898-2:2016的要求
  • CAN FD数据速率高达5 Mbps,最高18 MHz SPI时钟速度
  • 经典CAN向后兼容
  • 工作模式:正常,待机,休眠和故障保护可用:
  • 3.3 V至5 V输入/输出逻辑支持微处理器
  • CAN总线上的宽工作范围
    • ±42 V总线故障保护
    • ±12 V共模
  • < li>无功时的优化行为
    • 总线和逻辑终端为高阻抗
      (无负载到运行总线或应用程序)
    • 上电和下电无毛刺操作
    • < /ul>
    所有商标均为其各自所有者的财产。
    参数 与其它产品相比 CAN/LIN
      Protocols Number of channels (#) Supply Voltage(s) (V) Bus fault voltage (V) Common mode voltage (V) Signaling Rate (Max) (Mbps) Low power mode HBM ESD (kV) IEC 61000-4-2 contact (+/- kV) Isolated Rating Operating temperature range (C) Package Group   TCAN4550 TCAN4550-Q1 SBC, CAN     SBC
    CAN       1     6 - 24V     6 to 24     -42 to 42     -42 to 42     -12 to 12     -12 to -12     5     5     Standby     Sleep     -8 to 8     8     -8 to 8     8     No     No     Catalog     Automotive     -40 to 125     -40 to 125     VQFN | 20     VQFN | 20
    方框图
    • TCAN4550 - 功能方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TCAN4550 相关库存
