SN6505x-Q1是低噪声,低EMI推挽变压器驱动器,专为小型独立隔离电源而设计。它采用2.25 V至5 V DC电源驱动薄型中心抽头变压器。通过输出开关电压的转换速率控制和通过扩频时钟(SSC)实现极低的噪声和EMI。 SN6505x-Q1由一个振荡器和一个栅极驱动电路组成,该电路提供互补输出信号,以驱动以地为参考的N沟道电源开关。该器件包括两个1-A Power-MOSFET开关,可确保在重负载下启动。开关时钟也可以在外部提供,以准确放置切换器谐波,或者在使用多个变压器驱动器时进行操作。内部保护功能包括1.7电流限制,欠压锁定,热关断和先开后合电路.N6505x-Q1具有软启动特性,可在大负载电容上电时防止高浪涌电流。 SN6505采用小型6引脚SOT23 /DBV封装。器件工作的特点是温度范围为-40°C至125°C。
特性
- AEC-Q100(1级)符合汽车应用要求
- 器件温度等级1:-40°C至+125 °C,T A
- 变压器的推挽式驱动器
- 宽输入电压范围:2.25 V至5.5 V
- 高输出驱动:1 V,5 V电源
- 低R ON 0.25Ω最大值4.5 V电源
- 减少传导和辐射EMI
- 扩频时钟
- 精密内部振荡器选项:160 kHz(SN6505A-Q1)和420 kHz(SN6505B-Q1和SN6505D-Q1)
- 多个设备与外部时钟输入的同步
- 摆率控制
- 1.7 A限流
- 低关断电流:<1μA
- 热关断
- 小型6引脚SOT23(DBV)封装
- 启用软启动(SN6505A-Q1和SN6505B-Q1)以降低浪涌电流和软-Start Disabled(SN6505D-Q1)用于快速启动
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 变压器驱动器
Vin (Min) (V) Vin (Max) (V) Vout (Min) (V) Vout (Max) (V) Iout (A) Soft Start Features Switching Frequency (Min) (kHz) Switching Frequency (Max) (kHz) Rating Operating temperature range (C) Package Group Package size: mm2:W x L (PKG) Iout (Max) (A) Shutdown Current (Typ) (uA) Switch Current Limit (Typ) (A) Type Undervoltage lockout SN6505B-Q1 SN6501-Q1 2.25 3 5.5 5.5 0 0 16 11 1 0.25 Yes No Enable
Power Good
Short-circuit protection
Spread spectrum clocking
Thermal shutdown
Slew-rate control
100 410 1600 620 Automotive Automotive -40 to 125 -40 to 125 SOT-23 | 6 SOT-23 | 5 6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9 (SOT-23 | 6) 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9 (SOT-23 | 5) 1.5 0.5 1
2 0.5 Transformer Driver Transformer Driver Vin<1.7V
