TMUX1574是一款互补金属氧化物半导体(CMOS)开关.TMUX1574提供具有4个通道的2:1 SPDT开关配置.1.5V至5.5 V的宽运行电源电压范围使其可用于从服务器和通信设备到工业应用的各种应用的需求。该器件可在源极(SxA,SxB)和漏极(Dx)引脚上支持双向模拟和数字信号,并且可以传递高于电源的信号(高达V DD x 2),最大值为5.5V。
TMUX1574的信号路径上高达3.6V的关断保护可在移除电源电压(V DD = 0V)时提供隔离。如果没有该保护功能,开关可通过内部ESD二极管为电源轨进行反向供电,从而对系统造成潜在损坏。
失效防护逻辑电路允许在施加电源引脚上的电压之前,先施加逻辑控制引脚上的电压,从而保护器件免受潜在的损害。所有控制输入都具有兼容1.8V逻辑的阈值,当器件在有效电源电压范围内运时,这些阈值可确保TTL和CMOS逻辑兼容性。
特性
- 宽电源范围:1.5V 至 5.5V
- 低导通电容:7.5pF
- 低导通电阻:2Ω
- 高带宽:1.5GHz
- -40°C 至 +125°C 运行温度
- 兼容 1.8V 逻辑
- 支持超出电源的输入电压
- 双向信号路径
- 失效防护逻辑
- 高达 3.6V 信号的关断保护
All trademarks are the property of their respective owners.
参数 与其它产品相比 模拟开关/多路复用器
Configuration Number of channels (#) Power supply type Vss (Min) (V) Vss (Max) (V) Vdd (Min) (V) Vdd (Max) (V) Ron (Typ) (Ohms) Bandwidth (MHz) Rating Operating temperature range (C) Package size: mm2:W x L (PKG) Package Group Supply Range (Max) Ron (Max) (Ohms) Input/output continuous current (Max) (mA) Supply Current (Typ) (uA) Supply Current (Max) (uA) Features OFF-state leakage current (Max) (µA) ON-state leakage current (Max) (µA) CON (Typ) (pF) COFF (Typ) (pF) ESD CDM (kV) ESD HBM (kV) VIL (Max) (V) VIH (Min) (V) TMUX1574 SN74CB3Q3257 SN74CBT3257 SN74CBTLV3257 2:1 SPDT 2:1 SPDT 2:1 SPDT 2:1 SPDT 4 4 4 4 Single Single Single Single
1.5 2.3 4 2.3 5.5 3.6 5.5 3.6 2 4 5 5 1500 500 200 200 Catalog Catalog Catalog Catalog -40 to 125 -40 to 85 -40 to 85 -40 to 85 16TSSOP: 22 mm2: 4.4 x 5 (TSSOP | 16)
16UQFN: 5 mm2: 1.8 x 2.6 (UQFN | 16) 16SSOP: 29 mm2: 6 x 4.9 (SSOP | 16)
16TVSOP: 23 mm2: 6.4 x 3.6 (TVSOP | 16)
16VQFN: 14 mm2: 3.5 x 4 (VQFN | 16) 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9 (SOIC | 16)
16SSOP: 48 mm2: 7.8 x 6.2 (SSOP | 16)
16VQFN: 14 mm2: 3.5 x 4 (VQFN | 16) TSSOP | 16
UQFN | 16 SSOP | 16
TSSOP | 16
TVSOP | 16
VQFN | 16 SOIC | 16
SSOP | 16
SSOP | 16
TSSOP | 16
VQFN | 16 SOIC | 16
SSOP | 16
TSSOP | 16
TVSOP | 16
UQFN | 16
VQFN | 16 3.6 5.5 3.6 5 9 20 40 64 128 128 250 700 3 10 Powered off protection
1.8-V Compatible Control Inputs
Supports SPI signals
Supports JTAG signals Powered off protection
Supports JTAG signals Supports SPI signals
Supports JTAG signals 1 1 1 1 7.5 10.5 3.5 3.5 4 5.5 0.75 1 2 2 2 0.5 0.8 0.8 0.8 1.4 1.7 2 2
方框图
- TMUX1574 - 功能方框图
