DP83825I 低功耗 10/100Mbps 以太网物理层收发器
数据:
DP83825I是最小的外形,功耗最低的以太网物理层收发器,集成了PMD子层,支持10BASE-Te,100BASE-TX以太网协议。 DP83825I通过外部变压器直接连接成对的介质。它在主模式和从模式下通过Reduced MII(RMII)连接到MAC层。 RMII主模式下的50 MHz时钟与MDI衍生时钟同步,以减少系统中的抖动。
DP83825I提供集成的电缆诊断工具,内置自检和环回功能,易于使用。它支持多个工业总线及其快速链路断开时序。
DP83825I还支持节能以太网,LAN唤醒和MAC隔离,以进一步降低系统功耗.DP83825I可以在非管理重载模式下运行。在此模式下,DP83825I可用作没有寄存器配置的转发器。
特性
  • 最小的10/100 Mbps PHY:QFN 3x3 mm2
  • MAC接口:RMII(主机和从机模式)
  • 电缆到达> 150米
  • 电压模式线路驱动器
  • 极低功耗< 135 mW
  • 最小的系统解决方案:集成MDI和MAC终端电阻器
  • 可编程节能模式
    • 具有极低功耗的主动休眠< 40 mW
    • 深度掉电模式< 9 mW
    • 节能以太网(EEE)IEEE 802.3az
    • 局域网唤醒(WoL)
  • 单3.3V电源
  • I /O电压:1.8V,3.3V
  • 中继器模式:非管理模式下的RMII背靠背模式
  • 用于配置的MDC /MDIO接口和状态
  • 快速链接丢弃模式
  • 电缆诊断
  • 硬件中断引脚
  • +/- 5 KV HBM ESD保护
  • 工作温度范围:-40°C至85°C
  • 符合IEEE 802.3 10BASE-Te,100BASE-TX规范
全部商标是其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 以太网 PHY
  Function Port count Datarate (Mbps) Interface Supply Voltage (Volt) Cable length (m) JTAG1149.1 Features Rating Operating temperature range (C) Package Group Package size: mm2:W x L (PKG)   DP83825I DP83822I PHY     PHY     Single     Single     10/100     10/100     RMII (Master and Slave Mode)     MII
RMII
RGMII     1.8
3.3     1.8
2.5
3.3     150     150     No     No     Single Supply
WoL
EEE
Cable Diagnostics     Single Supply
WoL
EEE
Cable Diagnostics
50MHz Clock Out     Catalog     Catalog     -40 to 85     -40 to 85     WQFN | 24     VQFN | 32     24WQFN: 9 mm2: 3 x 3 (WQFN | 24)     32VQFN: 25 mm2: 5 x 5 (VQFN | 32)
方框图
  • DP83825I - 功能方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 DP83825I 相关库存
