DSLVDS1047 3.3V LVDS 四通道高速差动线路驱动器
数据:
DSLVDS1047器件是一款四通道CMOS流通差分线路驱动器,专为需要超低功耗和高数据速率的应用而设计。该器件采用低压差分信号(LVDS)技术设计,支持超过400 Mbps(200 MHz)的数据速率。
DSLVDS1047可接受低电压TTL /CMOS输入电平并将其转换为低电压电压>(350 mV)差分输出信号。此外,驱动器支持TRI-STATE功能,可用于禁用输出级,禁用负载电流,从而将器件降至典型值为13 mW的超低空闲功耗状态。 DSLVDS1047具有流通引脚排列,便于PCB布局。
EN和EN *输入进行AND运算并控制TRI-STATE输出。所有四个驱动程序都具有通用功能。和配套线路接收器(DSLVDS1048)为高速点对点接口应用提供了高功率伪-ECL器件的新替代方案。
特性
  • 专为高达400 Mbps的信令速率而设计
  • 3.3 V电源设计
  • 300 ps典型差分偏差
  • 400 ps最大差分偏差
  • 1.7 ns最大传播延迟
  • ±350 mV差分信号
  • < li>低功耗(3.3 V静态时为13 mW)
  • 可与现有的5 V LVDS接收器互操作
  • 断电时LVDS输出的高阻抗
  • 流通引脚简化PCB布局
  • 符合或超过TIA /EIA-644 LVDS标准
  • 工业工作温度范围
    ( - 40°C至+ 85°C)
  • 以TSSOP包装提供
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 缓冲器、驱动器/接收器和交叉点
  Device type Protocols Number of Tx Number of Rx Input signal Output signal Signaling Rate (Mbps) ESD HBM (kV) Function Operating temperature range (C) Package Group Package size: mm2:W x L (PKG)   DSLVDS1047 DS90C031 DS90C031B DS90C032 DS90C032B DS90LV047A DS90LV048A DSLVDS1048 SN65LVDS047 SN65LVDS349 SN65LVDS352 Driver     Driver     Driver     Receiver     Receiver     Driver     Receiver     Receiver     Driver     Receiver     Receiver     LVDS     LVDS     LVDS     LVDS     LVDS     LVDS     LVDS     LVDS     LVDS     LVDS     LVDS     4     4     4     4     0     4     0     0     4     0     0     0     0     0     4     4     0     4     4     0     4     4     TTL
LVTTL
CMOS     TTL
CMOS     TTL
CMOS     LVDS     LVDS     TTL
LVTTL
CMOS     LVDS     LVDS     TTL
LVTTL
CMOS     CMOS
ECL
LVCMOS
LVDS
LVECL
LVPECL
PECL     CMOS
ECL
LVCMOS
LVDS
LVECL
LVPECL
PECL     LVDS     LVDS     LVDS     TTL     TTL     LVDS     TTL
LVTTL     TTL
LVTTL     LVDS     LVTTL     LVTTL     400     155.5     155.5     155.5     155.5     400     400     400     400     560     560     1.2     3.5     2     3.5     2     10     10     10     10     15     15     Driver     Driver     Driver     Receiver     Receiver     Driver     Receiver     Receiver     Driver     Receiver     Receiver     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     TSSOP | 16     SOIC | 16     SOIC | 16     SOIC | 16     SOIC | 16     SOIC | 16
TSSOP | 16     TSSOP | 16     SOIC | 16
TSSOP | 16     TSSOP | 16     TSSOP | 24     16TSSOP: 22 mm2: 4.4 x 5 (TSSOP | 16)     16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9 (SOIC | 16)     16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9 (SOIC | 16)     16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9 (SOIC | 16)     16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9 (SOIC | 16)     16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9 (SOIC | 16)
16TSSOP: 22 mm2: 4.4 x 5 (TSSOP | 16)     16TSSOP: 22 mm2: 4.4 x 5 (TSSOP | 16)     16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9 (SOIC | 16)
16TSSOP: 22 mm2: 4.4 x 5 (TSSOP | 16)     16TSSOP: 22 mm2: 4.4 x 5 (TSSOP | 16)     24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8 (TSSOP | 24)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 DSLVDS1047 相关库存
