TPS2069D 单通道、限流 USB 配电开关
数据:
TPS2069D配电开关系列适用于USB等可能遇到大容性负载和短路的应用。该器件可连续提供高达1.5 A的输出电流。
当输出负载超过电流限制阈值时,TPS2069D通过在恒流模式下工作将输出电流限制在安全水平。这在所有条件下都提供了可预测的故障电流。快速过载响应时间减轻了主5V电源的负担,以在输出短路时提供稳压电源。控制电源开关的上升和下降时间,以最大限度地减少开关和关断期间的电流浪涌。
特性
  • 单电源开关系列
  • 额定电流1.5 A
  • ±20%准确,固定,恒定电流限制
  • 快速过流响应:2μs
  • 消声故障报告
  • 输出放电
  • 反向电流阻断
  • 内置软启动
  • 环境温度范围:-40°C至85°C
  • UL认证和CB文件编号E169910
参数 与其它产品相比 USB电源开关和充电端口控制器
  Vin (Min) (V) Vin (Max) (V) Approx. price (US$) Continuous current (Max) (A) Current limit (A) Current limit accuracy @ 1 A Current limit topology Enable Number of switches Operating temperature range (C) Package Group Package size: mm2:W x L (PKG) Rating USB switch rDS(on) (mOhms)   TPS2069D TPS2001D TPS2051C TPS2065C TPS2065D 4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     0.23 | 1ku       0.40 | 1ku     0.40 | 1ku     0.21 | 1ku     1.5     2     0.5     1     1     2.15     2.9     0.85     1.55     1.55     20     +/-20%       +/- 20%     16%     Constant-Current     Constant-Current     Constant-Current     Constant-Current     Constant-Current     Active High     Active High     Active High     Active High     Active High     1     1     1     1     1     -40 to 125     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 125     SOT-23 | 5     SOT-23 | 5
VSSOP | 8     SOT-23 | 5     MSOP-PowerPAD | 8
SOT-23 | 5     SOT-23 | 5     5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9 (SOT-23 | 5)     5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9 (SOT-23 | 5)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3 (VSSOP | 8)     5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9 (SOT-23 | 5)     8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3 (MSOP-PowerPAD | 8)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9 (SOT-23 | 5)     5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9 (SOT-23 | 5)     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     76     72     96     86     96
方框图
  • TPS2069D - 功能方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS2069D 相关库存
