TMUX1208 5V 双向 8:1 单通道多路复用器
数据:
TMUX1208为通用互补金属氧化物半导体(CMOS)模拟多路复用器(MUX).TMUX1208提供8:1单端通道.1.08V至5.5V的宽运行电源电压范围使其可用于从个人电子产品到楼宇自动化应用的各种应用。该器件可在源极(Sx)和漏极(D)引脚上支持从GND到V < sub> DD 范围的双向模拟和数字信号。
所有逻辑输入均具有兼容1.8V逻辑的阈值,当器件在有效电源电压范围内运行时,这些阈值可确保TTL和CMOS逻辑兼容性。失效防护逻辑电路允许在电源引脚之前的控制引脚上施加电压,从而保护器件免受潜在的损害。
特性
  • 轨至轨运行
  • 双向信号路径
  • 低导通电阻:5Ω
  • 宽电源电压范围:1.08V至5.5V
  • -40°C至+ 125°C运行温度
  • 兼容1.8V逻辑
  • 失效防护逻辑
  • 低电源电流:10nA
  • 转换时间:14ns
  • 先断后合开关操作
  • ESD保护HBM: 2000V
  • 行业标准TSSOP和QFN封装
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 模拟开关/多路复用器
  Configuration Number of channels (#) Power supply type Vss (Min) (V) Vss (Max) (V) Vdd (Min) (V) Vdd (Max) (V) Ron (Typ) (Ohms) Bandwidth (MHz) Rating Operating temperature range (C) Package size: mm2:W x L (PKG) Package Group Supply Range (Max) Ron (Max) (Ohms) Input/output continuous current (Max) (mA) Supply Current (Typ) (uA) Supply Current (Max) (uA) Features OFF-state leakage current (Max) (µA) ON-state leakage current (Max) (µA) CON (Typ) (pF) COFF (Typ) (pF) ESD CDM (kV) ESD HBM (kV) VIL (Max) (V) VIH (Min) (V)   TMUX1208 TMUX1209 8:1     4:1     1     2     Single                   1.08     1.08     5.5     5.5     5     5     65     125     Catalog     Catalog     -40 to 125     -40 to 125     16TSSOP: 22 mm2: 4.4 x 5 (TSSOP | 16)
16UQFN: 5 mm2: 1.8 x 2.6 (UQFN | 16)     16TSSOP: 22 mm2: 4.4 x 5 (TSSOP | 16)
16UQFN: 5 mm2: 1.8 x 2.6 (UQFN | 16)     TSSOP | 16
UQFN | 16     TSSOP | 16
UQFN | 16     5.5     5.5     105     105       30     0.02     0.02     2.7     2.7     1.8-V Compatible Control Inputs
Fail-Safe Logic     1.8-V Compatible Control Inputs
Fail-Safe Logic
Supports I2C signals     0.75     0.75     0.75     750     85     42     13     38     0.75       2       0.87     0.87     1.49     1.49     无样片
方框图
  • TMUX1208 - 功能方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TMUX1208 相关库存
