TMS320F280200 Piccolo 微处理器
数据:
F2802x Piccolo系列微控制器为C28x内核供电,此内核与低引脚数量器件中的高集成控制外设相耦合。该系列的代码与以往基于C28x的代码相兼容,并且提供了很高的模拟集成度。
一个内部电压稳压器允许单一电源轨运行。对HRPWM模块实施了改进,以提供双边缘控制(调频)。增设了具有内部10位基准的模拟比较器,并可直接对其进行路由以控制PWM输出.ADC可在0V至3.3V固定全标度范围内进行转换操作,并支持公制比例V REFHI /V REFLO 基准.ADC接口专门针对低开销/低延迟进行了优化。
特性
  • 亮点
    • 高效32位中央处理单元(CPU)(TMS320C28x)
    • 60MHz,50MHz ,和40MHz器件
    • 3.3V单电源
    • 集成型加电和欠压复位
    • 两个内部零引脚振荡器
    • < li>多达22个复用通用输入输出(GPIO)引脚
    • 三个32位CPU定时器
    • 片载闪存,SRAM,一次性可编程(OTP)内存
    • 代码安全模块
    • 串行端口外设(SCI /SPI /I2C)
    • 增强型控制外设
      • 增强型脉宽调制器(ePWM)
      • 高分辨率PWM(HRPWM)
      • 增强型捕捉(eCAP)
      • 模数转换器(ADC)
      • 片上温度传感器
      • 比较器
    • 38引脚和48引脚封装
  • 高效32位CPU(TMS320C28x)
    • 60MHz(16.67ns周期时间)
    • 50MHz(20ns周期时间)
    • 40MHz(25ns周期时间)
    • 16 x 16和32 x 32媒介访问控制(MAC)运算
    • 16 x 16双MAC
    • 哈佛(Harvard)总线架构
    • 连动运算
    • 快速中断响应和处理
    • 统一存储器编程模型
    • 高效代码(使用C /C ++和汇编语言)
  • 字节序:小端序
  • 低器件和系统成本:
    • 3.3V单电源
    • 无需电源排序
    • 集成型加电和欠压复位
    • 可采用低至38引脚小型封装
    • 低功率
    • 无模拟支持引脚
  • 计时:
    • 两个内部零引脚振荡器
    • 片载晶振振荡器/外部时钟输入
    • 支持动态锁相环路(PLL)比率变化
    • 安全装置定时器模块
    • 丢失时钟检测电路
  • 多达22个具有输入滤波功能可单独编程的多路复用GPIO引脚
  • < li>可支持所有外设中断的外设中断扩展(PIE)模块
  • 三个32位CPU定时器
  • 每个ePWM模块中的独立16位定时器< /li>
  • 片载存储器
    • 闪存,SRAM,OTP,引导ROM可用
  • 128位安全密钥/锁
    • 保护安全内存块
    • 防止固件逆向工程
  • 串行端口外设
    • 一个SCI(UART)模块
    • 一个SPI模块
    • 一个内部集成电路(I2C)总线
  • 高级仿真特性
    • 分析和断点功能
    • 借助硬件的实时调试
  • 2802x,2802xx封装
    • 38引脚DA薄型小外形尺寸封装(TSSOP)
    • 48引脚PT薄型方形扁平封装(LQFP)
所有商标均为其各自所有者的财产。
TMS320C28x是商标德州仪器公司C28x是德州仪器公司的商标。
参数 与其它产品相比 Piccolo 入门级高性能 MCU
  CPU Total Processing (MIPS) Frequency (MHz) Flash (KB) RAM (KB) ADC resolution ADC (Ch) Comparators (#) Sigma-Delta Filter PWM (Ch) High-resolution PWM (ch) QEP PM bus I2C SPI CAN (#) UART (SCI) USB FPU Operating temperature range (C) Features Analog-to-digital converter (ADC) CAP DAC channels Frequency per CLA (MHz) GPIO Package size: mm2:W x L (PKG) Processing cccelerators PWM technology type ROM (KB) Temp Sensor   TMS320F280200 C28x     40     40     16     6     12-bit     7
13     2     0     8     0     0     0     1     1     0     1     0     No     -40 to 105
-40 to 125     Single Zone Code Security
Temperature Sensor
32-bit CPU Timers
Watchdog Timer
NMI Watchdog Timer
2-pin Oscillator
0-pin Oscillators
Power On Reset (POR)
Brown Out Reset (BOR)
AEC Q100     ADC12: 2-S/H, 2-MSPS     0     0     0     20
22     48LQFP: 81 mm2: 9 x 9 (LQFP | 48)
38TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5 (TSSOP | 38)         Type 1     0     0
