TPIC2603 6 通道串行接口低侧驱动器
数据:
TPIC2603是一款单片低侧驱动器,提供串行接口和诊断功能,可控制六个板载电源DMOS开关。每个通道都具有独立的OFF状态开路负载检测,ON状态短路负载/电池短路保护,过电压锁定保护以及通过串行接口报告故障状态的过温检测。该器件还为每个漏极输出提供感应电压瞬变保护。 TPIC2603可驱动电感和电阻负载,如继电器,阀门和灯。
串口数据输入(SDI)通过串行寄存器传输,当串口时钟(SCLK)由低到高转换时CS \为低电平。每个数据字符串必须包含8或16位数据。逻辑高输入数据位将相应的输出通道置ON,逻辑低电平数据位置OFF。在将所有串行数据输入设备后,CS \必须转为高电平。 CS \从低到高的转换将串行数据的最后六位传送到输出缓冲器,将串行数据输出(SDO)端子置于高阻态,并重新启用故障寄存器。设备的故障数据从SDO终端发出。移位寄存器的第一位与故障寄存器进行异或运算。当存在故障时,SDI数据在从SDO传输出去时被反转。故障数据包括六个输出通道中每个通道的过温(第6位)和短路/开路(第0-5位)的故障标志。当CS \为高电平时,故障寄存器位会异步置位或清零,以反映硬件的当前状态。当CS \从高电平转换为低电平以便捕获并在串行故障数据中报告时,必须存在故障。当CS \为低电平时,无法在串行寄存器中捕获新故障。
当发生过流或短路故障时,只要存在故障,通道就会转换为低占空比脉冲宽度调制(PWM)信号。有关故障检测操作的更多详细信息,请参见本数据手册的器件操作部分。
TPIC2603在除SCLK之外的所有高电平有效输入上提供下拉电阻。 CS \上使用上拉电阻。
TPIC2603的特点是在-40°C至125°C的工作温度范围内工作。
特性
  • 带诊断功能的串行控制
  • 350 mA连续电流的六个功率DMOS晶体管输出
  • 内部60V电感负载钳位
  • 所有漏极端子上的独立ON状态短路负载/电池短路故障检测
  • 独立的OFF状态开路故障检测所有漏极端子
  • 过流输出到低占空比脉冲宽度调制(PWM)模式的过流情况
  • 过电压锁定保护
  • 带串行接口故障状态的过热检测
  • 通过串行输出端子返回故障诊断
  • 寄存器内部上电复位
  • CMOS兼容带迟滞的输入
参数 与其它产品相比 低端驱动
  Number of channels (#) Power switch Peak output current (A) Input VCC (Min) (V) Input VCC (Max) (V) Rise time (ns) Fall time (ns) Prop delay (ns) Input threshold Channel input logic Input negative voltage (V) Features Rating Operating temperature range (C) Package Group   TPIC2603 6     MOSFET     0.005     5.5     25     5000     5000     5000     CMOS     Non-Inverting     -0.3     SPI Interface
Sleep Mode
OVP
Fault Diagnostics     Catalog     -40 to 125     SOIC | 24
