DS90LV049H High Temperature 3V LVDS Dual Line Driver and Receiver Pair
数据:
DS90LV049H是一款双CMOS流通差分线路驱动器 - 接收器对,专为需要超低功耗,出色的抗噪性和高数据吞吐量的应用而设计。该器件采用低压差分信号(LVDS)技术,支持超过400 Mbps的数据速率。
DS90LV049H驱动器接受LVTTL /LVCMOS信号并将其转换为LVDS信号。接收器接受LVDS信号并将其转换为3 V CMOS信号。 LVDS输入缓冲器具有内部故障保护偏置,可将输出置于浮动接收器输入的已知H(高)状态。此外,DS90LV049H支持TRI-STATE功能,可在器件不使用时实现低空闲功耗状态。
EN和 EN 输入进行AND运算并控制TRI-STATE输出。启用对所有四个门都是通用的。
特性
  • 高温+ 125°C工作范围
  • 高达400 Mbps的开关速率
  • 流程 - 通过引脚排列简化PCB布局
  • 50 ps典型驱动器通道间偏斜
  • 50 ps典型接收器通道间偏斜
  • 3.3 V单电源设计
  • TRI-STATE输出控制
  • 接收器输入的内部故障保护偏置
  • 低功耗(3.3 V静态时为70 mW)
  • 掉电时LVDS输出的高阻抗
  • 符合TIA /EIA-644-A LVDS标准
  • 采用薄型16引脚TSSOP封装
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 缓冲器、驱动器/接收器和交叉点
  Device type Protocols Number of Tx Number of Rx Input signal Output signal Signaling Rate (Mbps) ESD HBM (kV) Function Package Group Package size: mm2:W x L (PKG)   DS90LV049H Transceiver     LVDS     2     2     LVTTL
LVCMOS
LVDS     LVCMOS
LVDS     400     7     Transceiver     TSSOP | 16     16TSSOP: 22 mm2: 4.4 x 5 (TSSOP | 16)
方框图
  • DS90LV049H - 功能方框图
  • DS90LV049H - Typical Application
  • DS90LV049H - Typical Performance
1 / 3
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 DS90LV049H 相关库存
