DLP650LNIR DLP 0.65 WXGA s450 NIR DMD
数据:
DLP650LNIR 0.65 NIR WXGA S450 DMD 数据表
DLP650LNIR数字微镜器件(DMD)用作空间光调制器(SLM),用于控制近红外(NIR)光并产生高速模式先进的工业设备成像。热效高速封装允许客户将DMD与高功率近红外激光照明相结合,用于动态数字印刷,烧结和标记解决方案.DLP650LNIR,DLPC410,DLPR410和DLPA200芯片组提供高达12,500 Hz的1位图形速率,并具有像素精确控制功能工程师可以设计出比传统转向激光器更多的创新和精确的光学系统。
特性
- 1280×800(WXGA)阵列,具有> 1百万个微镜
- 10.8μm微镜间距
- ±12°微镜倾斜角度(相对于FlatState)
- 0.65英寸对角阵列设计用于角落照明
- 0.5°C /W热阻高效包装
- 近红外光(800 nm至2000 nm)的高效转向
- DMD高达160 W事件
- 窗口传输效率> 98%(950 nm至1150 nm,单通道,双窗口表面)
- 窗口透射效率> 93%(850 nm至2000 nm,单通道,两个窗口表面)
- 偏振无关铝微镜
- 16位,2xLVDS,400-MHz输入数据总线
- 专用DLPC410控制器,DLPR410 PROM和DLPA200微镜驱动器,可实现可靠的高速操作
- 二进制码率高达12,500 Hz
- 全局,单,双和四块镜像时钟脉冲(复位)运算模块
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 近红外线 (NIR)
Illumination wavelength range (nm) Micromirror array size Chipset family Pattern rate, binary (Max) (Hz) Pixel data rate (Max) (Gbps) Micromirror pitch (um) Component type Number of triggers (Input / Output) Display resolution (Max) Pattern rate, 8-bit (Max) (Hz) Micromirror array orientation Micromirror driver support Package Group Power consumption, typical (mW) Thermal Dissipation (°C/W) DLP650LNIR DLP2010NIR DLP4500NIR 800-2000 700-2500 700-2500 1280x800 854x480 912x1140 DLP650LNIR DLP2010NIR DLP4500NIR 12,500 2880 4225 12 1.2 4.4 10.8 5.4 7.6 DMD DMD DMD
WXGA WVGA WXGA 1,563 120 Orthogonal Orthogonal Diamond External Integrated Integrated CLGA | 149 CLGA | 40 CLGA | 98 1800 91 442 0.5 7.9 2 无样片 无样片
方框图
- DLP650LNIR - 功能方框图
