LP5036 36 通道 I2C 恒流 RGB LED 驱动器
数据:
高效和高性能的LED响应效果,如闪烁,呼吸和追逐,对于改善许多人机界面(HMI)的最终用户体验至关重要应用。
LP503x器件是30或36通道恒流灌电流LED驱动器。 LP503x具有用于每个通道的29 kHz,12位PWM发生器,以及独立于通道/模块的颜色混合和强度控制,以前称为亮度控制寄存器,可实现生动的LED效果,零噪声。用户可以从设备的超低关断Iq省电模式中受益,而设计人员将欣赏LP503x三个可编程RGB组的令人难以置信的直接软件编码。
LP503x器件用12-控制每个LED输出在29-kHz开关频率下进行PWM分辨率。此控件有助于使强度平滑减少并停止可听见的噪音。具有不同的颜色混合和强度控制寄存器使得编写软件代码变得简单。当针对淡入,淡出型呼吸效应时,全局R,G,B组控制可显着降低微控制器的负载。 LP503x器件还实现了PWM相移功能,有助于在LED同时开启时降低输入功率预算。
LP503x器件具有自动省电模式,可实现超低静态电流。当通道全部关闭30 ms时,器件总功耗降至10μA,使LP503x器件成为电池供电终端设备的替代选择。
工作电压范围:
  • V CC 范围:2.7 V至5.5 V
  • EN,SDA和SCL引脚兼容1.8 V,3.3 V和5 V电源轨
  • 输出最大电压:6V
  • 具有高精度的36个恒流灌电流
    • 每个通道最大25.5 mA当V CC 全范围
    • 35 mA最大perChannel当V CC ≥3.3V
    • 设备到设备错误±5%;通道间误差±5%
  • 超低静态电流:
    • 关断模式:1μA(最大值)当ENLow
    • 省电模式:当EN高且AllLED关闭时,10μA(最大值)> 30 ms
  • 每通道集成12位,29 kHz PWM发生器:
    • 独立颜色混合寄存器PerChannel
    • 每个RGBLED模块的独立亮度控制寄存器
    • 可选的对数或线性比例亮度控制
    • 集成的三相移位PWMScheme
  • < li> 3个可编程存储区(R,G,B),便于每种颜色的软件控制
  • 2个外部硬件地址引脚允许最多连接4个设备
  • 广播从站地址允许配置多个器件同时
  • 自动递增允许在一次传输中写入或读取连续寄存器
  • 高达400 kHz的快速模式I 2 C速度
  • 所有商标均为其各自所有者的财产。
    参数 与其它产品相比 RGB和白色LED驱动器
      Channels (#) LED current per channel (mA) LED configuration LED (#) Vin (Min) (V) Vin (Max) (V) Vout (Min) (V) Vout (Max) (V) Iout (Max) (A) Iq (Typ) (mA) Shutdown Current (Typ) (uA) Features Operating temperature range (C) Package Group Package size: mm2:W x L (PKG)   LP5036 LP5018 LP5024 LP5030 36     18     24     30       35     35         Parallel     Parallel       36     18     24     30     2.7     2.7     2.7     2.7     5.5     5.5     5.5     5.5       2.7     2.7       6     5.5     5.5     6     0.035     0.63     0.84       0.01     0.01     0.01     0.01     1     0.2     0.2     1     Constant Current
    Current Control
    I2C Control
    Power Save Mode     Constant Current
    Current Control
    I2C Control
    Current Control
    I2C Control
    Current Control
    I2C Control
    Power Save Mode     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 85     -40 to 125     VQFN | 46     VQFN | 32     VQFN | 32     VQFN | 46     46VQFN: 30 mm2: 5 x 6 (VQFN | 46)     32VQFN: 16 mm2: 4 x 4 (VQFN | 32)     32VQFN: 16 mm2: 4 x 4 (VQFN | 32)     46VQFN: 30 mm2: 5 x 6 (VQFN | 46)     无样片
    方框图
    • LP5036 - 功能方框图
    技术文档
    数据手册(1)
    元器件购买 LP5036 相关库存
