UCC21530 具有使能端的 4A/6A、5.7kVrms 隔离式双通道栅极驱动器
数据:
UCC21530是一款隔离式双通道栅极驱动器,具有4A源和6A吸收峰值电流。它设计用于驱动高达5 MHz的IGBT和SiC MOSFET,具有同类最佳的传播延迟和脉冲宽度失真。
输入侧通过一个5.7kV RMS 增强型隔离栅与两个输出驱动器隔离,具有最低100V /ns的共模瞬变抗扰度(CMTI) )。两个次级侧驱动器之间的内部功能隔离允许工作电压高达1850 V MAX
此驱动器可配置为两个低端驱动器,两个高端驱动器驱动程序或具有可编程死区时间(DT)的半桥驱动程序。拉低的EN引脚同时关闭两个输出,并在打开或拉高时允许正常操作。作为故障安全措施,初级侧逻辑故障会将两个输出都拉低。
器件可接受高达25 V的VDD电源电压。宽输入VCCI范围为3 V至18 V,使驱动器适合接口连接同时具有模拟和数字控制器。所有电源引脚均具有欠压锁定(UVLO)保护。
凭借所有这些先进功能,UCC21530可在各种电源应用中实现高效率,高功率密度和稳健性。
特性
  • 通用:双低侧,双侧高侧或半桥驱动器
  • 宽体SOIC-14( DWK)封装
  • 驱动器通道之间3.3mm间距
  • 开关参数:
    • 19-ns典型传播延迟
    • 10-ns最小脉冲宽度
    • 5 ns最大延迟匹配
    • 5 ns最大脉冲宽度失真
  • 共模瞬态抗扰度(CMTI)大于100 V /ns
  • 浪涌抗扰度高达12.8 kV
  • 隔离阻隔寿命> 40年
  • 4-A峰值源,6-A峰值接收器输出
  • TTL和CMOS兼容输入
  • 3 V至18 V输入VCCI范围
  • 高达25 V VDD输出驱动电源
  • 可编程重叠和死区时间
  • 拒绝短于5 ns的输入脉冲和噪声瞬变
  • 工作温度范围-40至+ 125°C
  • 安全相关认证(计划):
    • 8000-V PK 根据DIN V VDE隔离V 0884-11:2017-01
    • 5.7-kV < sub> RMS 根据UL1577进行1分钟隔离
    • 符合IEC 60950-1,IEC 62368-1,IEC 61010-1和IEC60601-1终端设备标准的CSA认证
    • CQC认证perGB4943.1-2011
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 隔离栅极驱动器
  Isolation rating (Vrms) DIN V VDE V 0884-10 transient overvoltage rating (Vpk) DIN V VDE V 0884-10 working voltage (Vpk) Number of channels (#) Power switch Enable/disable function Output VCC/VDD (Max) (V) Output VCC/VDD (Min) (V) Input VCC (Min) (V) Input VCC (Max) (V) Peak output current (A) Prop delay (ns) Operating temperature range (C) Package Group   UCC21530 UCC21520 UCC21521 5700     5700     5700     8000     8000     8000     2121     2121     2121     2     2     2     IGBT, SiCFET     MOSFET
IGBT     MOSFET
IGBT     Enable     Disable     Enable     25     25     25     14.7     9.2     9.2     3     3     3     18     18     18     6     6     6     19     19     19     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     SOIC | 14     SOIC | 16     SOIC | 16
方框图
  • UCC21530 - 功能方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 UCC21530 相关库存
相关阅读
