DRV8353R 具有降压稳压器和三个分流放大器的 100V 三相智能栅极驱动器
数据:
DRV835x 100V 三相智能栅极驱动器 数据表
DRV835x系列器件均为高度集成的栅极驱动器,适用于三相无刷直流(BLDC)电机应用。这些应用包括BLDC电机的场定向控制(FOC),正弦电流控制和梯形电流控制。该器件型号提供了可选的集成式分流放大器以支持不同的电机控制方案,还提供了降压稳压器,以为栅极驱动器或外部控制器供电。
DRV835x通过采用智能栅极驱动(SGD)架构减少了MOSFET压摆率控制和保护电路通常所需要的外部组件数量.SGD架构还可优化死区时间以防止击穿问题,在通过MOSFET压摆率控制技术降低电磁干扰(EMI)方面带来了灵活性,并可通过V GS 监控器防止栅极短路问题。强大的栅极下拉电路有助于防止不必要的dV /dt寄生栅极开启事件。
该系列器件支持各种PWM控制模式(6x,3x,1x和独立模式),可简化与外部控制器的连接。这些模式可少电机驱动器的PWM控制信号所需的控制器输出数量。该系列器件还包括1个PWM模式,因此可通过内部阻塞换向表轻松对BLDC电机进行传感器式梯形控制。
特性
- 9V 至 100V 的三半桥栅极驱动器
- 智能栅极驱动架构
- 可调压摆率控制,可实现优异的 EMI 性能
- 通过 VGS 握手和最小死区时间插入方法避免击穿
- 50mA 至 1A 峰值拉电流
- 100mA 至 2A 峰值灌电流
- 通过强下拉能力减小 dV/dt
- 集成式栅极驱动器电源
- 高侧倍增电荷泵可实现 100% PWM 占空比控制
- 低侧线性稳压器
- 集成式 LM5008A 降压稳压器
- 6V 至 95V 工作电压范围
- 2.5V 至 75V、350mA 输出能力
- 集成了三个分流放大器
- 可调增益(5、10、20、40 V/V)
- 双向或单向支持
- 6x、3x、1x 和独立的 PWM 模式
- 提供有 SPI 或硬件接口
- 低功耗睡眠模式(VVM = 48V 时为 20µA)
- 集成式保护 特性
- VM 欠压锁定 (UVLO)
- 栅极驱动电源欠压 (GDUV)
- MOSFET VDS 过流保护 (OCP)
- MOSFET 击穿保护
- 栅极驱动器故障 (GDF)
- 热警告和热关断 (OTW/OTSD)
- 故障状态指示器 (nFAULT)
All trademarks are the property of their respective owners.
参数 与其它产品相比 无刷直流 (BLDC) 电机驱动器
Rating Control method Architecture Gate drive (A) Vs (Min) (V) Vs ABS (Max) (V) Control I/F Operating temperature range (C) Package Group Approx. price (US$) DRV8353R DRV8350 DRV8350R DRV8353 Catalog Catalog Catalog Catalog External Control
Trapezoidal Control External Control
Trapezoidal Control Gate Driver Gate Driver Gate Driver Gate Driver 1 1 1 1 9 9 9 9 102 102 102 102 6xPWM
3xPWM
1xPWM 6xPWM
3xPWM
1xPWM 6xPWM
3xPWM
1xPWM 6xPWM
3xPWM
1xPWM -40 to 125 -40 to 125 -40 to 125 -40 to 125 VQFN | 48 WQFN | 32 VQFN | 48 WQFN | 40 2.62 | 1ku 2.40 | 1ku 无样片 无样片
方框图
DRV8353R - 功能方框图 -
DRV8353R - Functional Diagram
1 / 2
