TPS92515AHV-Q1 具有集成 NFET、高侧电流检测和分流 PWM 调光功能的 2A LED 驱动器
数据:
TPS92515AHV-Q1是一款紧凑型单片开关稳压器,内置低阻N沟道MOSFET。该器件适用于高亮度LED照明应用,具有高效率,高带宽,PWM或模拟调光和小尺寸的特点。
稳压器以恒定的关断时间,峰值电流控制运行。操作简单:在基于输出电压的关闭时间之后,开始接通时间。一旦达到导体峰值电流阈值,导通时间结束。 TPS92515AHV-Q1器件可配置为在并联FET调光周期的ON和OFF周期内保持恒定的峰峰值纹波。该周期非常适合在整个分流FET调光范围内保持线性响应。
低偏移,高端比较器有助于创建稳态精度。可以使用模拟调光或PWM调光或两者同时调制LED电流。其他功能包括UVLO,宽输入电压操作,固有LED开路操作和宽工作温度范围以及热关断。
TPS92515AHV-Q1器件提供高压选项,输入范围高达65 V,采用非热增强型10引脚HVSSOP封装。
特性
  • AEC-Q100 1级合格
  • 集成290mΩ(典型值)内部N沟道FET
  • 输入电压范围
    • TPS92515AHVx:5.5 V至65 V
    • 启动后低至5.15 V的操作
  • 低偏置高侧峰值电流比较器
  • 恒定平均电流,最高2 A
  • 固有的逐周期电流限制
  • 多种调光方法
    • 10,000:1分流PWM调光范围
    • 1000:1 PWM DimmingRange
    • 200:1 Analog DimmingRange
  • 简单恒定关断时间控制
    • 无环路补偿
    • 快速瞬态响应
  • 热增强型HVSSOP封装
  • 集成热保护
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 汽车LED驱动器
  Topology Channels (#) Vin (Min) (V) Vin (Max) (V) Vout (Min) (V) Vout (Max) (V) Iout (Max) (A) Iq (Typ) (mA) LED current per channel (mA) Switching Frequency (Max) (kHz) Operating temperature range (C) Features Applications Package Group Package size: mm2:W x L (PKG) Rating   TPS92515AHV-Q1 TPS92515-Q1 Buck     Buck     1     1     5.5     5.5     65     42     0     0     62     39     2     2     1     1     2000     2000     2000     2000     -40 to 125     -40 to 125     Integrated Switch
Precision Dimming Control
Thermal Shutdown     Integrated Switch
Thermal Shutdown     Daytime Running
Fog
Headlamp
Position
Turn     Daytime Running
Fog
Headlamp
Position
Turn     MSOP-PowerPAD | 10     MSOP-PowerPAD | 10     10MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3 (MSOP-PowerPAD | 10)     10MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3 (MSOP-PowerPAD | 10)     Automotive     Automotive
方框图
  • TPS92515AHV-Q1 - 功能方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS92515AHV-Q1 相关库存
