UCC27282是一款强大的N沟道MOSFET驱动器,最大开关节点(HS)电压为100 V.它允许两个N沟道MOSFET以半桥或同步架构配置为基础的拓扑结构进行控制。其3.5 A峰值吸收电流和2.5 A峰值源电流具有低上拉和下拉电阻,使UCC27282能够在MOSFET米勒平台转换期间以最小的开关损耗驱动大功率MOSFET。由于输入与电源电压无关,因此UCC27282可与模拟和数字控制器配合使用。
输入引脚和HS引脚能够承受显着的负电压,从而提高系统的稳健性。输入互锁进一步提高了高噪声应用中的鲁棒性和系统可靠性。 esnable和disable功能通过降低驱动器的功耗并响应系统中的故障事件,提供额外的系统灵活性。 5V UVLO允许系统在较低的偏置电压下工作,这在许多高频应用中是必需的,并且在某些工作模式下提高了系统效率。小传播延迟和延迟匹配规范可最大限度地减少死区时间要求,从而进一步提高效率。
为高压侧和低压侧驱动器提供欠压锁定(UVLO),如果VDD电压,则强制输出为低电平低于指定的阈值。集成的引脚二极管在许多应用中无需外部分立二极管,可以节省电路板空间并降低系统成本。 UCC27282采用小型封装,可实现高密度设计。
特性
- 在高侧低侧配置中驱动两个N沟道MOSFET
- 5 V典型欠压锁定< /li>
- 输入互锁
- 启用/禁用功能
- 16 ns典型传播延迟
- 12 ns上升,10 ns典型下降时间使用1800 pF负载
- 1 ns典型延迟匹配
- 输入上的绝对最大负电压处理(-5 V)
- 绝对最大负电压处理HS(-14 V)
- 3.5-A漏极,2.5 A源输出电流
- 绝对最大启动电压120 V
- 低电流(7-μA) )禁用时消耗
- 集成自举二极管
- 指定-40°C至140°C结温
所有商标均为各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 半桥驱动器
Number of channels (#) Power switch Bus voltage (Max) (V) Peak output current (A) Input VCC (Min) (V) Input VCC (Max) (V) Rise time (ns) Fall time (ns) Prop delay (ns) Iq (uA) Input threshold Channel input logic Negative voltage handling at HS pin (V) Features Rating Operating temperature range (C) Package Group UCC27282 LM5101A UCC27200A UCC27201A 2 2 2 2 MOSFET MOSFET MOSFET MOSFET 120 100 110 110 3 3 3 3 5.5 9 8 8 16 14 17 17 12 10 8 8 10 10 7 7 13 25 20 20 10 1 1 TTL TTL CMOS TTL TTL TTL CMOS TTL -10 -1 -15 -15 Enable and Interlock
Negative Voltage Handling Negative Voltage Handling Catalog Catalog Catalog Catalog -40 to 125 -40 to 125 -40 to 140 -40 to 140 VSON | 10 SO PowerPAD | 8
SOIC | 8
WSON | 10
WSON | 8 SO PowerPAD | 8
SOIC | 8
VSON | 8
VSON | 9 SO PowerPAD | 8
SOIC | 8
VSON | 8
VSON | 9
WSON | 10
方框图
- UCC27282 - 功能方框图
