TMUX1108 5V/±2.5V、8:1、低泄漏电流精密模拟多路复用器
数据:
TMUX1108 5V/±2.5V、8:1、低泄漏电流精密多路复用器 数据表
TMUX1108是精密互补金属氧化物半导体(CMOS)多路复用器(MUX).TMUX1108提供单通道8:1配置.1.08V至5.5V的宽运行电源范围使其可用于从医疗设备到工业系统的各种应用。该器件可在源极(Sx)和漏极(D)引脚上支持从GND到V DD < /sub>范围的双向模拟和数字信号。所有逻辑输入均具有兼容1.8V逻辑的阈值,当器件在有效电源电压范围内运行时,这些阈值可确保TTL和CMOS逻辑兼容性。失效防护逻辑电路允许在电源引脚之前的控制引脚上施加电压,从而保护器件免受潜在的损害。
TMUX1108是精密开关和多路复用器件系列的一部分。这些器件具有非常低的导通和关断泄漏电流以及较低的电荷注入,因此可用于高精度测量应用.8nA的低电源电流和小型封装选项使其可用于便携式应用。
特性
- 宽电源范围:±2.5V,1.08V至5.5V
- 低泄漏电流:3pA
- 低电荷注入:1pC
- 低导通电阻:2.5Ω
- -40°C至+ 125°C运行温度
- 兼容1.8V逻辑
- 失效防护逻辑
- 轨至轨运行
- 双向信号路径
- 先断后合开关操作
- ESD保护HBM:2000V
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 模拟开关/多路复用器
Configuration Number of channels (#) Power supply type Vss (Min) (V) Vss (Max) (V) Vdd (Min) (V) Vdd (Max) (V) Ron (Typ) (Ohms) Bandwidth (MHz) Rating Operating temperature range (C) Package size: mm2:W x L (PKG) Package Group Supply Range (Max) Ron (Max) (Ohms) Supply Current (Typ) (uA) Supply Current (Max) (uA) Features OFF-state leakage current (Max) (µA) ON-state leakage current (Max) (µA) CON (Typ) (pF) COFF (Typ) (pF) ESD CDM (kV) ESD HBM (kV) VIL (Max) (V) VIH (Min) (V) TMUX1108 TMUX1104 TMUX1109 TMUX1119 8:1 4:1 4:1 2:1 SPDT 1 1 2 1 Single
Dual Single Single
Dual Single -1.27
-2.75
1.08 1.08 1.08 1.08 5.5 5.5 5.5 5.5 2.5 2.5 2.5 2.5 90 150 155 250 Catalog Catalog Catalog Catalog -40 to 125 -40 to 125 -40 to 125 -40 to 125 16TSSOP: 22 mm2: 4.4 x 5 (TSSOP | 16)
16UQFN: 5 mm2: 1.8 x 2.6 (UQFN | 16) 10VSSOP: 9 mm2: 3 x 3 (VSSOP | 10) 16TSSOP: 22 mm2: 4.4 x 5 (TSSOP | 16)
16UQFN: 5 mm2: 1.8 x 2.6 (UQFN | 16) 6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2 (SC70 | 6)
6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9 (SOT-23 | 6) TSSOP | 16
UQFN | 16 VSSOP | 10 TSSOP | 16
UQFN | 16 SC70 | 6
SOT-23 | 6 5.5 5.5 5.5 5.5 4.9 2.5 4.9 4.9 0.008 0.008 0.008 0.006 1 0.008 1 1.4 1.8-V Compatible Control Inputs
Fail-Safe Logic 1.8-V Compatible Control Inputs
Fail-Safe Logic 0.0009 0.0009 0.001 0.004 0.003 0.004 65 40 35 21 7 7 6 7 0.75 0.75 0.75 0.75 2 2 2 2 0.87 0.87 0.87 0.87 1.49 1.49 1.49 1.49 无样片 无样片 无样片
方框图
TMUX1108 - 功能方框图
