DS90LV028AH High Temperature 3V LVDS Dual CMOS Differential Line Receiver
数据:
DS90LV028AH High Temperature 3V LVDS Dual Differential Line Receiver 数据表
DS90LV028AH是一款双CMOS差分线路接收器,专为需要超低功耗,低噪声和高数据速率的应用而设计。该器件采用低压差分信号(LVDS)技术,支持超过400 Mbps(200 MHz)的数据速率。
DS90LV028AH接受低电压(典型值350 mV)差分输入信号,并将其转换为3V CMOS输出电平。 DS90LV028AH采用流通式设计,便于PCB布局。
DS90LV028AH和配套LVDS线路驱动器DS90LV027AH为高速点对点接口应用提供了高功率PECL /ECL器件的新替代方案。
特性
- -40°C至+ 125°C工作温度范围
- > 400 Mbps(200 MHz)开关速率
- 50 ps差分偏移(典型值)
- 0.1 ns通道间偏斜(典型值)
- 2.5 ns最大传播延迟
- 3.3V电源设计
- 流通引脚
- 关断LVDS输入的高阻抗
- 低功耗设计(18mW @ 3.3V静态)
- LVDS输入接受LVDS /CML /LVPECL信号
- 符合ANSI /TIA /EIA-644标准
- 以SOIC包提供
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 缓冲器、驱动器/接收器和交叉点
Device type Protocols Number of Tx Number of Rx Input signal Output signal Signaling Rate (Mbps) ESD HBM (kV) Function Operating temperature range (C) Package Group Package size: mm2:W x L (PKG) DS90LV028AH DS90LV027AH DS90LV027AQ-Q1 DS90LV028AQ-Q1 DS90LV049Q-Q1 Receiver Driver Driver Receiver Transceiver LVDS LVDS LVDS LVDS LVDS 0 2 2 0 2 2 0 0 2 2 TTL
LVTTL TTL
CMOS TTL
CMOS LVDS LVTTL
LVCMOS
LVDS LVTTL
LVCMOS LVTTL
LVCMOS LVDS TTL
LVTTL LVDS
LVCMOS 400 600 600 400 400 7 8 8 8 8 Receiver Driver Driver Receiver Transceiver -40 to 125 -40 to 125 -40 to 125 -40 to 125 SOIC | 8 SOIC | 8 SOIC | 8 SOIC | 8 TSSOP | 16 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9 (SOIC | 8) 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9 (SOIC | 8) 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9 (SOIC | 8) 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9 (SOIC | 8) 16TSSOP: 22 mm2: 4.4 x 5 (TSSOP | 16) 无样片
方框图
- DS90LV028AH - 功能方框图
- DS90LV028AH - Typical Application
- DS90LV028AH - Typical Performance
1 / 3
