REF34-Q1 汽车类低温漂、低功耗、小型串联电压基准
数据:
REF34xx-Q1 低温漂、低功耗、小型封装系列电压基准 数据表
REF34xx-Q1器件是一系列低温漂(6 ppm /°C),低功耗,高精度CMOS电压基准。
该器件该器件还提供3.8μV PP /V的极低输出噪声,这使得器件在用于高分辨率数据转换器和噪声关键型系统时能够保持较高的信号完整性。
这些器件的低输出电压迟滞和低长期输出电压漂移进一步提高了稳定性和系统可靠性。此外,此器件的小尺寸和低运行电流(95μA)使其非常适合电池供电类应用.REF34xx-Q1具有一个可将器件设置为关断模式的使能引脚,在该模式下,器件消耗较低的待机电流(3μA),以帮助降低待机期间的总体系统功耗。
REF34xx-Q1系列具有-40°C至+ 125°C的较宽额定温度范围。有关其他电压选项,请联系TI销售代表。
特性
- 具有符合AEC-Q100标准的下列特性:
- 器件温度1级:-40℃至+ 125℃的环境运行温度范围
- 初始精度:±0.05%(最大值)
- 温度系数:6ppm /°C(最大值)
- 运行温度范围:-40°C至+ 125°C
- 输出电流:±10mA
- 低静态电流:95μA(最大值)
< li>低关断模式电流:3μA(最大值) - 宽输入电压:12V
- 输出1 /f噪声(0.1Hz至10Hz):3.8μV PP /V
- 出色的长期稳定性(25ppm /1000小时)
- 小型6引脚SOT-23封装
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 串联电压基准
VO (V) Initial accuracy (Max) (%) Temp Coeff (Max) (ppm/ degree C) Rating Operating temperature range (C) Iout/Iz (Max) (mA) Iq (Typ) (uA) Shutdown Current (Typ) (uA) Iq (Max) (uA) Features Package Group Vin (Min) (V) Vin (Max) (V) REF34-Q1 2.5
3
3.3
4.096
5 0.05 6 Automotive -40 to 125 10 72 2.5 95 Enable pin
4-wire output SOT-23 | 6 2.55 12
方框图
- REF34-Q1 - 功能方框图
