UCC21220A 4A/6A 3.0kVRMS 隔离式双通道栅极驱动器
数据:
UCC21220和UCC21220A器件是隔离的双通道栅极驱动器,具有4A峰值源和6A峰值吸收电流。它旨在以最佳的动态性能驱动功率MOSFET,IGBT和GaN晶体管。
这些设备可以配置为两个低端驱动程序,两个高端驱动程序或半桥驱动程序。两个输出可以并联形成一个单独的驱动器,由于具有同类最佳的延迟匹配性能,在没有内部击穿的情况下,可以使重载条件下的驱动强度加倍。
输入侧与两个输出隔离驱动器采用-3.0 kV RMS 隔离栅,具有最低100 V /ns的共模瞬变抗扰度(CMTI)。
保护功能包括:DIS引脚关闭当它设置为高时,两个输出同时输出; INA /B引脚抑制短于5 ns的输入瞬态;输入和输出均可承受-2-V尖峰,持续200-ns,所有电源均具有欠压锁定(UVLO),有源下拉保护功能可在无电源或浮动时将输出钳位在2.1-V以下。
具有这些功能该器件可在各种电源应用中实现高效率,高功率密度和稳定性。
特性
  • 窄体SOIC-16(D)封装
  • 通用:双低侧,双高侧或半侧-Bridge驱动程序
  • 切换参数:
    • 28-ns典型传播延迟
    • 10-ns最小脉冲宽度
    • 5-ns最大延迟匹配
    • 5.5-ns MaximumPulse-Width Distortion
  • 集成度密度滤波器
  • 共模瞬态抗扰度(CMTI)大于100 -V /ns
  • 1.5kV通道间功能隔离
  • 隔离阻隔寿命> 40年
  • 4-A峰值源,6-峰值灌电流输出
  • TTL和CMOS兼容输入
  • 3 V至5.5 V输入VCCI范围
  • 高达18 V VDD输出驱动电源< ul>
  • 5 V和8 V VDD UVLO选项
  • I /O承受-2-V 200 ns
  • 拒绝输入脉冲和噪声瞬态短于5 ns
  • 所有电源的UVLO保护
  • 输出端的有源下拉保护
  • 电源排序快速禁用< /li>
  • 工作温度范围(T A )-40°C至125°C
  • 浪涌抗扰度高达7800-V PK
  • 安全 - 相关认证(已计划):
    • 4242-V PK 根据DIN V VDE V 0884-11:2017-01和DIN EN 61010-1进行隔离
    • 3000 -V RMS 根据UL1577进行1分钟隔离
    • 符合IEC 60950-1,IEC 62368-1和IEC 61010-1终端设备标准的CSA认证
    • CQC认证perGB4943.1-2011
  • 所有商标均为其各自所有者的财产。
    参数 与其它产品相比 隔离栅极驱动器
      Isolation rating (Vrms) DIN V VDE V 0884-10 transient overvoltage rating (Vpk) DIN V VDE V 0884-10 working voltage (Vpk) Number of channels (#) Power switch Enable/disable function Output VCC/VDD (Max) (V) Output VCC/VDD (Min) (V) Input VCC (Min) (V) Input VCC (Max) (V) Peak output current (A) Prop delay (ns) Operating temperature range (C) Package Group   UCC21220A UCC20225 UCC21220 UCC21225A 3000     2500     3000     2500     4242     3535     4242     3535     990     792     990     792     2     2     2     2     MOSFET, GaN, IGBT     MOSFET
    GaNFET     MOSFET
    IGBT
    GaNFET     MOSFET
    GaNFET     Disable     Disable     Disable     Disable     18     25     18     25     6.0     9.2     9.2     6.5     3     3     3     3     5.5     18     5.5     18     6     6     6     6     28     19     28     19     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     SOIC | 16     VLGA | 13     SOIC | 16     VLGA | 13
    方框图
    • UCC21220A - 功能方框图
