TCAN1044-Q1 汽车类高速 CAN 收发器
数据:
TCAN1044x-Q1 汽车类高速 CAN 收发器 数据表
TCAN1044x-Q1器件均为高速控制器局域网(CAN)收发器,满足ISO 11898-2:2016高速CAN规范的物理层要求,可提供CAN总线和CAN协议控制器之间的接口.TCAN1044x-Q1器件支持传统CAN和CAN FD网络,具有最高5Mbps的数据速率。部件号中带有“V”后缀的器件具有通过V IO 端子实现的内部逻辑电平转换功能,允许直接连接到1.8V,3.3V或5V控制器。这些器件具有低功耗待机模式,可通过ISO 11898-2:2016定义的唤醒模式( WUP)实现远程唤醒.TCAN1044x-Q1器件具有许多保护和诊断特性,包括热关断(TSD),驱动器显性超时(TXD DTO)和高达±42V的总线故障保护。
特性
- AEC Q100:符合汽车类应用标准
- 符合ISO 11898-2:2016和ISO 11898-5:2007物理层标准的要求
- 高达5Mbps的传统CAN和CAN FD支持
- 较短的对称传播延迟时间和快速循环次数增加时序余量
- 在有负载CAN网络中实现更快的数据速率< /li>
- I /O电压范围:1.8V至5V
- 优化了未上电时的性能
- 总线和逻辑终端为<阻力热插拔:总线和RXD输出端加电/断电时的无毛刺脉冲运行
- 符合或超出以下标准要求:
- SAE J2962-2(2016)通信收发器认证
- GIFT /ICT
- ISO 16845-2高速媒介访问单元一致性
- 保护特性
- 总线终端的IEC ESD保护:±15kV
- 总线故障保护:±42V
- 电源终端欠压保
- 驱动器显性超时(TXD DTO)
- 热关断保护(TSD)< /li>
- 结温范围:-40°C至150°C
- 可提供SOIC(8)封装和无引线VSON(8)封装3.0 mm x 3.0 mm,提高了自动光学检测(AOI)能力
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 CAN/LIN
Protocols Number of channels (#) Supply Voltage(s) (V) Bus fault voltage (V) Common mode voltage (V) Signaling Rate (Max) (Mbps) Low power mode HBM ESD (kV) IEC 61000-4-2 contact (+/- kV) Isolated Rating Operating temperature range (C) Package Group TCAN1044-Q1 TCAN1042-Q1 TCAN1051-Q1 CAN CAN CAN 1 1 1 4.5 to 5.5 4.5 to 5.5 4.5 to 5.5 -42 to 42 -58 to 58 -58 to 58 -12 to 12 -30 to 30 -30 to 30 2 2 2 Standby Standby Silent -10 to 10 16 16 -8 to 8 15 15 No No No Automotive Automotive Automotive -40 to 125 -55 to 125 -55 to 125 SOIC | 8
SON | 8 SOIC | 8
SON | 8 SOIC | 8
SON | 8
