TCAN1044V-Q1 汽车类高速 CAN 收发器
数据:
TCAN1044x-Q1器件均为高速控制器局域网(CAN)收发器,满足ISO 11898-2:2016高速CAN规范的物理层要求,可提供CAN总线和CAN协议控制器之间的接口.TCAN1044x-Q1器件支持传统CAN和CAN FD网络,具有最高5Mbps的数据速率。部件号中带有“V”后缀的器件具有通过V IO 端子实现的内部逻辑电平转换功能,允许直接连接到1.8V,3.3V或5V控制器。这些器件具有低功耗待机模式,可通过ISO 11898-2:2016定义的唤醒模式( WUP)实现远程唤醒.TCAN1044x-Q1器件具有许多保护和诊断特性,包括热关断(TSD),驱动器显性超时(TXD DTO)和高达±42V的总线故障保护。
特性
  • AEC Q100:符合汽车类 应用标准
    • 器件温度等级 1:
      –40°C 至 125°C TA
  • 符合 ISO 11898-2:2016 和 ISO 11898-5:2007 物理层标准的要求
  • 高达 5Mbps 的传统 CAN 和 CAN FD 支持
    • 较短的对称传播延迟时间和快速循环次数增加时序余量
    • 在有负载 CAN 网络中实现更快的数据速率
  • I/O 电压范围:1.8V 至 5V
  • 优化了未上电时的性能
    • 总线和逻辑终端为高阻抗(运行总线或应用上无负载)
    • 支持热插拔:总线和 RXD 输出端加电/断电时的无毛刺脉冲运行
  • 符合或超出以下标准要求:
    • SAE J2962-2 (2016) 通信收发器认证
    • GIFT/ICT
    • ISO 16845-2 高速媒介访问单元一致性
  • 保护 特性
    • 总线终端的 IEC ESD 保护:±15kV
    • 总线故障保护:±42V
    • 电源终端欠压保护
    • 驱动器显性超时 (TXD DTO)
      • 数据速率低至 9.2kbps
    • 热关断保护 (TSD)
  • 结温范围:-40°C 至 150°C
  • 可提供 SOIC (8) 封装和无引线 VSON (8) 封装 3.0 mm x 3.0 mm,提高了自动光学检测 (AOI) 能力
All trademarks are the property of their respective owners.
参数 与其它产品相比 CAN/LIN
  Protocols Number of channels (#) Supply Voltage(s) (V) Bus fault voltage (V) Common mode voltage (V) Signaling Rate (Max) (Mbps) Low power mode HBM ESD (kV) IEC 61000-4-2 contact (+/- kV) Isolated Rating Operating temperature range (C) Package Group   TCAN1044V-Q1 TCAN1042V-Q1 TCAN1051V-Q1 CAN     CAN     CAN     1     1     1     4.5 to 5.5     4.5 to 5.5     4.5 to 5.5     -42 to 42     -58 to 58     -58 to 58     -12 to 12     -30 to 30     -30 to 30     2     2     2     Silent     Standby     Silent     -10 to 10     16     16     -8 to 8     15     15     No     No     No     Automotive     Automotive     Automotive     -40 to 125     -55 to 125     -55 to 125     SOIC | 8
SON | 8     SOIC | 8
SON | 8     SOIC | 8
SON | 8
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TCAN1044V-Q1 相关库存
