REF34xx-EP器件是低温漂移(6 ppm /°C),低功耗,高精度CMOS电压基准,具有±0.05%的初始精度,低工作电流,功耗小于95μA。该器件还提供3.8μV p-p /V的低输出噪声,使其能够在噪声关键系统中通过高分辨率数据转换器保持高信号完整性。采用小型SOT-23封装,REF34xx-EP为MAX607x和ADR34xx提供增强型规格和引脚对引脚替代品。 REF34xx-EP系列与大多数ADC和DAC兼容,如ADS1287,ADUCM360,ADS1112。
器件的小尺寸和低工作电流(95μA)可使便携式和电池供电应用受益。
REF34xx-EP适用于-55°的宽温度范围C至125°C。有关其他电压选项,请联系TIsales代表。
特性
- 初始精度:±0.05%(最大值)
- 温度系数:6 ppm /°C(最大值)
- 工作温度范围:-55°C至125°C
- 输出电流:±10 mA
- 低静态电流:95μA(最大值)
- 宽输入电压:12 V
- 输出1 /f噪声(0.1 Hz至10 Hz):3.8μV PP /V
- 占地面积小6引脚SOT-23封装
- 支持国防,航空航天和医疗应用:
- 受控基线
- 一个装配/测试现场
- 一个制造现场
- 可用延长(-55°C至125°C)温度范围
- ExtendedProduct生命周期
- 扩展产品更改通知
- ProductTraceability
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 串联电压基准
VO (V) Initial accuracy (Max) (%) Temp Coeff (Max) (ppm/ degree C) Rating Operating temperature range (C) Iout/Iz (Max) (mA) Iq (Typ) (uA) Shutdown Current (Typ) (uA) Iq (Max) (uA) Features Package Group Vin (Min) (V) Vin (Max) (V) REF3425-EP REF3440-EP REF5025-EP REF5040-EP 2.5 4.096 2.5 4.096 0.05% 0.05% 0.05 0.05 6 6 3 3 Catalog Catalog HiRel Enhanced Product HiRel Enhanced Product -55 to 125 -55 to 125 -55 to 125 -55 to 125 10 10 10 10 72 72 800 800 2.5 2.5 95 95 1000 1000 Enable pin Enable pin SOT-23 | 6 SOT-23 | 6 SOIC | 8 SOIC | 8 2.7 4.296 12 12 18 18 无样片
方框图
- REF3425-EP - 功能方框图
