DSLVDS1002器件是一款单通道,低压差分信号(LVDS)接收器,专为需要低功耗,低噪声和高数据的应用而设计此外,短路故障电流也最小化。 DSLVDS1002器件旨在使用LVDS技术支持至少400 Mbps(200 MHz)的数据速率。
DSLVDS1002接受低压差分输入信号并输出3.3-VCMOS /TTL信号。接收器还支持开路,短路和端接(100Ω)输入故障保护。对于所有故障安全条件,接收器输出均为高电平。 DSLVDS1002采用5引脚SOT-23封装,专为简化PCB布局而设计。
DSLVDS1002可与其配套的单线驱动器DSLVDS1001或任何LVDS驱动器配对,以提供高速LVDS干扰。
特性
- 专为信号速率高达400 Mbps而设计
- 3.3 V单电源设计(3 V至3.6- V范围)
- 100-ps典型差分偏差
- 3.5 ns最大传播延迟
- 接受小摆幅差分信号电平
- 电源关断保护(LVDS输入端的高阻抗)
- 流通引脚排列简化了PCB布局
- 低功耗(3.3 V典型电源典型值为10 mW)
< li> LVDS接收器输入接受LVDS /BLVDS /LVPECL输入 - 开路,短路和端接输入的故障安全保护
- 5引脚SOT-23封装
- 符合或超过ANSI TIA /EIA-644-A标准
- 工业温度操作范围(-40°C至+ 85°C)
所有商标是他们各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 缓冲器、驱动器/接收器和交叉点
Device type Protocols Number of Tx Number of Rx Input signal Output signal Signaling Rate (Mbps) ESD HBM (kV) Function Operating temperature range (C) Package Group Package size: mm2:W x L (PKG) DSLVDS1002 DS90LT012A DS90LV011A DS90LV012A DS90LV017A DS90LV018A DSLVDS1001 SN65LVDS1 SN65LVDS4 SN65LVDT2 Receiver Driver Receiver Driver Receiver Driver Driver Receiver Receiver LVDS LVDS LVDS LVDS LVDS LVDS LVDS LVDS LVDS LVDS 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 LVDS LVTTL
LVCMOS LVDS
BLVDS
LVPECL TTL
CMOS LVDS LVTTL
LVCMOS LVTTL LVDS LVDS CMOS SOT-23 LVDS CMOS LVDS CMOS LVDS LVDS LVTTL
LVCMOS LVTTL 400 400 400 600 400 400 630 500 400 2 2 9 2 8 7 8 9 2 9 Receiver Driver Receiver Driver Receiver Driver Driver Receiver Receiver -40 to 85 -40 to 85 -40 to 85 -40 to 85 -40 to 85 -40 to 85 -40 to 85 -40 to 85 -40 to 85 -40 to 85 SOT-23 | 5 SOT-23 | 5 SOT-23 | 5 SOT-23 | 5 SOIC | 8 SOIC | 8 SOT-23 | 5 SOIC | 8
SOT-23 | 5 UQFN | 10 SOIC | 8
SOT-23 | 5 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9 (SOT-23 | 5) 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9 (SOT-23 | 5) 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9 (SOT-23 | 5) 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9 (SOT-23 | 5) 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9 (SOIC | 8) 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9 (SOIC | 8) 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9 (SOT-23 | 5) 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9 (SOIC | 8)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9 (SOT-23 | 5) 10UQFN: 3 mm2: 2 x 1.5 (UQFN | 10) 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9 (SOIC | 8)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9 (SOT-23 | 5) 无样片
方框图
DSLVDS1002 - 功能方框图
