DRV5057 高精度 3.3V 或 5V 数字 PWM 输出霍尔效应传感器系列
数据:
DRV5057 具有 PWM 输出的线性霍尔效应传感器 数据表
DRV5057是一款线性霍尔效应传感器,可按比例响应磁通量密度。该器件可用于进行精确的位置检测,应用范围广泛。< /p>
该器件由3.3V或5V电源供电。当不存在磁场时,输出产生占空比为50%的时钟。输出占空比会随施加的磁通量密度呈线性变化,四个灵敏度选项可以根据所需的感应范围最大限度扩大输出动态范围。南北磁极产生唯一的输出。典型的脉宽调制(PWM)载波频率为2kHz。
它可检测垂直于封装顶部的<通过PWM信号基于边沿到边沿定时,因此当存在电压噪声或接地电势失配时,可保持信号完整性。嘈杂环境中的远距离传输,始终存在的时钟使得系统控制器能够确认具备良好的互连。此外,该器件还具有磁体温度补偿功能,可以抵消磁体漂移,在-4 0°C至+ 125°C的宽温度范围内实现线性特性。
特性
- PWM输出线性霍尔效应传感器
- 由3.3V和5V电源供电
- 2kHz时钟输出,静态占空比为50%
- 磁性灵敏度选项(V CC = 5V时):
- A1:2%D /mT,± 21mT范围
- A2:1%D /mT,±42mT范围
- A3:0.5%D /mT,±84mT范围
- A4:0.25%D /mT,±168mT范围
- 漏极开路输出,具有20mA灌电流能力
- 磁体温漂补偿
- 标准行业封装:
所有商标是他们各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 线性霍尔效应 传感器
Type Supply Voltage (Vcc) (Min) (V) Supply Voltage (Vcc) (Max) (V) Output Accuracy (%) Rating Sensitivity (Typ) (mV/mT) Operating temperature range (C) DRV5057 DRV5053 DRV5055 DRV5056 Ratiometric PWM Output Bipolar Ratiometric Bipolar Ratiometric Unipolar 3 2.5 3 3 5.5 38 5.5 5.5 8 %D to 92 %D 0.2 V to 1.8 V 0.2 V to Vcc 0.6 V to Vcc 6 70 5 5 Catalog Catalog Catalog Catalog -11
-23
-45
-90
+23
+45 12.5
25
50
100 25
50
100
200 -40 to 125 -40 to 125 -40 to 125 -40 to 125
方框图
DRV5057 - 功能方框图
