LM96194硬件监视器具有与SMBus 2.0兼容的双线数字接口。 LM96194使用ΣΔADC测量四个远程二极管连接晶体管的温度,以及自己的芯片和9个电源电压。 LM96194采用新的TruTherm技术,支持亚微米工艺处理器的精密热二极管测量。
为了设置风扇速度,LM96194有两个PWM输出,每个输出由多达六个温度区控制。风扇控制算法可以基于查找表,PI(比例/积分)控制回路或两者的组合。 LM96194包括数字滤波器,可调用这些滤波器以平滑温度读数,从而更好地控制风扇速度,从而最大限度地降低声学噪声。 LM96194有四个转速计输入,用于测量风扇速度。包括所有测量值的限制和状态寄存器。
LM96194包括LM94的大部分功能,双CPU主板服务器管理ASIC,例如VRD10 /11动态Vccp监控的测量和控制支持和 PROCHOT ,但针对单处理器系统。
特性
ΣΔADC架构 监控9个电源 监控4个远程热敏二极管和2个LM60 新的TruTherm技术支持精密热二极管测量 内部环境温度感应 基于温度读数和风扇升压支持的可编程自主风扇控制 转速计限制错误事件支持Fan Boost 基于13步查找表或PI控制回路或两者组合的风扇控制 PI风扇控制回路支持Tcontrol 温度读数字滤波器 0.5°C数字温度传感器分辨率 0.0625°C滤波温度分辨率用于风扇控制 2 PWM风扇速度控制输出 4风扇转速计输入 处理器热量限制( PROCHOT )监控 动态VID监控(每个6/7 VID)处理器)支持VRD10.2 /11 8通用I /O: 4 C a配置为风扇转速计输入 2可以配置为连接到处理器 THERMTRIP 2是可用于监控的标准GPIO IERR 信号 可用于监控VRD11的第7个VID信号的通用输入 限制所有受监控的寄存器比较值 2线串行数字接口,符合SMBus 2.0 支持字节/块读和写 可选从机地址(三级引脚选择1/3)可能的地址) ALERT 输出支持中断或比较器模式 WQFN-48包 XOR树测试模式 Key Specifications Voltage Measurement Accuracy: ±2% FS (max) Temperature Resolution: 9-bits, 0.5°C Temperature Sensor Accuracy: ±2.5 °C (max) Temperature Range:LM96194 Operational: -40°C to +85°C Remote Temp Accuracy: -40°C to +125°C Power Supply Voltage: +3.0V to +3.6V Power Supply Current: 1.6 mA All trademarks are the property of their respective owners. Intel is a trademark of Texas Instruments.
参数 与其它产品相比 信号调节器 Operating temperature range (C) Package Group Package size: mm2:W x L (PKG) Rating LM96194 -40 to 100 WQFN | 48 48WQFN: 49 mm2: 7 x 7 (WQFN | 48) Catalog
方框图 LM96194 - 功能方框图
