INA592 高精度、宽带宽 e-trim 差分放大器
数据:
INA592器件是一款低功耗,宽带宽差分放大器,由精密运算放大器(op amp)和精密电阻器网络组成。电阻器的出色TCR跟踪在全温度范围内保持增益精度和共模抑制.INA592拥有诸如低失调电压40μV(最大值),低失调电压漂移(最大值1.5μV/°C),高转换率(20V /μs)和高达500pF的高电容负荷驱动等独特的特性,从而使其成为稳健耐用的高性能差分放大器,适用于各种高压的工业级应用。内部运算放大器的共模范围扩展至负电源,从而使器件能够在单电源应用中运行。该器件采用单电源(2.7V至36V)或双电源(±1.35V至±18V)运行。
差分放大器是许多常用电路的基础.INA592提供此电路功能,而无需使用昂贵的精密电阻器网络.INA592采用8引脚VSSOP表面贴装封装,规定在-40°C至+ 125°C的扩展工业温度范围内运行。
特性
  • 低失调电压:40μV(最大值)
  • 低失调电压漂移:±1.5μV/°C(最大值)
  • 低噪声:1kHz时为20nV /√ Hz
  • 低增益误差:±0.03%(最大值)
  • 高共模抑制:88dB(最小值)
  • 宽带宽:2.2MHz GBW
  • 低静态电流:每个放大器1mA
  • 高转换率: 20V /μs
  • 高电容负载驱动能力:500pF
  • 宽电源范围:
    • 单电源:4.5 V至36 V
    • 双电源:±2.25V至±18V
  • 额定温度范围:
    -40°C至+ 125°C
  • 8引脚VSSOP封装
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 差动放大器
  Number of channels (#) Vs (Min) (V) Vs (Max) (V) CMRR (Min) (dB) Common mode input low (Min) (V) Common mode input high (Max) (V) Input offset (+/-) (Max) (uV) Iq (Typ) (mA) Small Signal Bandwidth (Typ) (MHz) Slew Rate (Typ) (V/us) Gain (Min) (V/V) Gain (Max) (V/V) Gain error (+/-) (Max) (%) Rating Operating temperature range (C) Input offset drift (+/-) (Max) (uV/C) Gain drift (Max) (ppm/C)   INA592 INA132 1     1     4.5     2.7     36     36     88     76     -54     -15     54     28     40     250     1.1     0.16     2.2     0.3     18     0.1     0.5     1     2     1     0.03     0.075     Catalog     Catalog     -40 to 125     -40 to 85     1.5     5     1     1
方框图
  • INA592 - 功能方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 INA592 相关库存
