AMC6821-Q1 汽车类温度监视和风扇控制
数据:
AMC6821是一款智能温度监控器和脉冲宽度调制(PWM)风扇控制器。它专为需要主动系统冷却的噪声敏感或功耗敏感应用而设计。使用低频或高频PWM信号,该设备可以同时驱动风扇,监控远程传感器二极管温度,并测量和控制风扇速度,使其以尽可能低的速度以最小的噪音运行。 /p>
AMC6821有三种风扇控制模式:自动温度 - 风扇模式,软件 - RPM模式和软件 - DCY模式。每种模式通过改变PWM输出的占空比来控制风扇速度。自动温度 - 风扇模式是一种智能闭环控制,可根据用户定义的参数优化风扇速度。此模式允许AMC6821作为独立设备运行,无需CPU干预;即使CPU或系统锁定,也可以继续控制风扇(基于温度测量)。 Software-RPM模式是第二个闭环控制。在此模式下,AMC6821调节PWM输出,以便在用户指定的目标值下保持一致的风扇速度;也就是说,该设备用作风扇速度调节器。软件RPM模式也可用于允许AMC6821作为独立设备运行。第三种模式Software-DCY是开环的。在软件DCY模式下,PWM占空比直接由写入器件的值设置。
AMC6821具有可编程的 SMBALERT 输出,用于指示错误状态和专用< span> FAN-FAULT 输出表示风扇故障。 THERM 引脚是一个故障安全输出,用于超温条件,可用于限制CPU时钟。此外, OVR 引脚也指示过温限制。所有警报阈值都通过设备寄存器设置。 AMC6821采用QSOP-16封装。
特性
  • 符合汽车应用要求
  • 远程温度传感器:
    ±3°C精度,0.250°C分辨率< /li>
  • 本地温度传感器:
    ±3°C精度,0.250°C分辨率
  • PWM控制器
  • PWM频率:10Hz至40kHz
  • < li>占空比:0%至100%,8位
  • 自动风扇速度控制循环
  • SMBus接口
  • 电源:2.7 V至5.5 V
  • 封装(绿色):QSOP-16(4mm×5mm)
  • 符合RoHS标准
  • 每个JESD78B闩锁超过100 mA - I级
Pentium M,Pentium-IV是Intel的商标。
JMC是JMC Products的商标。
I2C是飞利浦国际公司的商标。
参数 与其它产品相比 数字温度传感器
  Device type Interface Local sensor accuracy (Max) (+/- C) Temp Resolution (Max) (bits) Operating temperature range (C) Supply Voltage (Min) (V) Supply Voltage (Max) (V) Supply Current (Max) (uA) Features Remote channels (#) Addresses Rating Package Group Package size: mm2:W x L (PKG)   AMC6821-Q1 AMC6821 Fan Controller     Fan Controller     SMBus     SMBus     2     2     11     11     -40 to 125     -40 to 125     2.7     2.7     5.5     5.5     2000     2000     1 linear control PWM output, 1 tachometer input, fan-fault detection     1 linear control PWM output, 1 tachometer input, fan-fault detection     1     1     9     9     Automotive     Catalog     SSOP | 16     SSOP | 16     16SSOP: 29 mm2: 6 x 4.9 (SSOP | 16)     16SSOP: 29 mm2: 6 x 4.9 (SSOP | 16)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 AMC6821-Q1 相关库存
