OPA462器件是一款具有高电压(180 V)和高电流驱动(30 mA)的运算放大器。它的单位增益稳定,增益带宽乘积为6.5 MHz。
OPA462内部具有过温保护和电流过载保护功能。它完全可以在±6 V至±90 V的宽电源范围内工作,或者在12 V至180 V的单电源下工作。状态标志为漏极开路输出,可轻松将其提供至标准低电平 - 逻辑电路。这款高压运算放大器具有出色的精度,宽输出摆幅,并且没有类似放大器中出现的相位反转问题。
可以使用启用/禁用(E /D)独立禁用输出引脚具有其公共返回引脚,可轻松连接低压逻辑电路。这种禁用功能在不影响输入信号路径的情况下完成,不仅可以节省功耗,还可以保护负载。
OPA462采用小型裸露金属焊盘封装,在工作温度范围内易于散热, - 40°C至+ 85°C。
特性
- 宽电源范围:
±6 V(12 V)至±90 V(180 V) < li>高输出负载驱动:I O ±30 mA - 独立输出禁用或关闭
- 增益带宽:6.5 MHz
- 压摆率:25 V /μs
- 宽温度范围:-40°C至+ 85°C
- 8引脚HSOIC(SO PowerPAD™)封装
< /ul> 所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 功率 运算放大器
Number of channels (#) Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) Output current (Typ) (mA) GBW (Typ) (MHz) Slew Rate (Typ) (V/us) Vos (offset voltage @ 25 C) (Max) (mV) Offset drift (Typ) (uV/C) Iq per channel (Typ) (mA) Features Rating Operating temperature range (C) Package Group Package size: mm2:W x L (PKG) Input bias current (Max) (pA) CMRR (Typ) (dB) Rail-to-rail Architecture OPA462 OPA445 OPA454 1 1 1 12 20 10 180 90 100 30 26 120 6.5 2 2.5 25 15 13 4 3 4 1.6 10 1.6 3.2 4.2 3.2 Shutdown Shutdown Catalog Catalog Catalog -40 to 85 -55 to 125 -55 to 125 SO PowerPAD | 8 PDIP | 8
SO PowerPAD | 8
SOIC | 8
TO-99 | 8 SO PowerPAD | 8 8SO PowerPAD: 19 mm2: 3.9 x 4.89 (SO PowerPAD | 8) See datasheet (PDIP)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9 (SOIC | 8)
8TO-99: 80 mm2: 8.96 x 8.96 (TO-99 | 8) 8SO PowerPAD: 19 mm2: 3.9 x 4.89 (SO PowerPAD | 8) 100 50 100 147 95 146 No No No FET FET FET 方框图
OPA462 - 功能方框图
