LM81是一款高度集成的数据采集系统,用于硬件监控服务器,个人计算机或几乎任何基于微处理器的系统。在PC中,LM81可用于监控电源电压,温度和风扇速度。可以随时读取这些输入的实际值。 LM81中的可编程WATCHDOG限制激活具有两个输出( INT 和 T_CRIT _)的完全可编程和可屏蔽中断系统。 LM81具有片上数字输出温度传感器,具有9位或12位分辨率,6位模拟输入ADC,8位分辨率和8位DAC。可以使用LM81的FAN1和FAN2输入测量两个风扇转速计输出。 DAC的输出电压范围为0至1.25V,可用于风扇速度控制。为机箱入侵检测电路和VID监视器输入提供附加输入。 LM81具有与SMBus兼容的串行总线接口。串行总线时序图
特性
- 温度感应
- 6个正电压输入,带有用于监控的刻度电阻
+ 5V,+ 12V,+ 3.3 V,+ 2.5V,Vccp电源直接 - 用于控制风扇速度的8位DAC输出
- 2风扇速度监控输入
- 机箱入侵检测器输入< /li>
- WATCHDOG所有监控值的比较
- SMBus 1.0(LM81C)和1.1(LM81B)串行总线
接口兼容性 - LM81B具有更高的电压监控精度< /li>
- VID0-VID4监控输入
Key Specifications
- Voltage Monitoring Error: +2% or ±1.2% (max)
- Temperature Error
- −40˚C to +125˚C ± 3˚C (max)
- Supply Voltage Range: 2.8V to 3.8V
- Supply Current: 0.4 mA (typ)
- ADC and DAC Resolution: 8 Bits
- Temperature Resolution: 0.5°C
All trademarks are the property of their respective owners.
参数 与其它产品相比 数字温度传感器
Device type Interface Local sensor accuracy (Max) (+/- C) Temp Resolution (Max) (bits) Operating temperature range (C) Supply Voltage (Min) (V) Supply Voltage (Max) (V) Supply Current (Max) (uA) Features Remote channels (#) Addresses Rating Package Group Package size: mm2:W x L (PKG) LM81 Fan Controller I2C, SMBus 3 12 -40 to 125 2.8 3.8 900 1 manual fan speed control, 2 fan speed monitor, 6 supply monitor inputs, chassis Intrusion detection 0 4 Catalog TSSOP | 24 24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8 (TSSOP | 24)
方框图
- LM81 - 功能方框图
